Domoticz et freebox
chrisart
Domoticz et freebox
Message par chrisart »
Après plusieurs recherches sur le net, je ne parviens pas à trouver la procédure d'activation des ports sur la freebox V6.
J'essaye (après installation de domoticz sur pi3) de me connecter via mon navigateur, mais impossible de faire la liaison.
Je tape bien l'adresse http://192.168.0.6:8080 mais rien. Ce qui semble normal si je ne fais pas de redirection des ports.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à ce sujet ?! comment paramétrer les ports sur freebox.
Je precise que je suis novice !
Merci d'avance.
higgins91
Re: Domoticz et freebox
Message par higgins91 »
salut, il faut distinguer 2 cas, en interne et en externe.
en interne, tu est connecté sur le wifi de la freebox ou sur un port ethernet, là pas de redirections ni autre magouilles, tu as accès à domoticz avec l'adresse IP du PI et le bon port. http://192.168.0.6:8080 devrait fonctionner.
en externe tu es en 4G ou avec l'internet du boulot, là il faut paramétrer la freebox pour rediriger un port que tu choisis (mais pas un courant du genre 8080 sinon c'est facile pour les robots et pirates), vers l'ip interne et le port 8080. pour la V5 c'est via http://adsl.free.fr/ -> mon compte -> paramétrer le routeur. je ne sais pas si c'est pareil sur la V6 ;)
Dz version : 2024.7
chrisart
Merci pour ta réponse.
Donc si c'est en interne, j'ai juste à allumer le raspberry et à me connecter via mon navigateur sans avoir à faire autre chose que l'adresse http://192.168.0.6:8080/ ?
Je dois avoir un autre soucis.
Quand je me connecte avec le terminal (sous mac) j'ai accès à raspbian.
yanael
Message par yanael »
Slt
Juste pour vérifier :
Tu as bien fixé l adresse IP du rasp ?
Chrominator
Message par Chrominator »
Quand ça ne marche pas comme on voudrait, il est important d'examiner les logs disponibles.
Tu peux essayer ce qui suit :
  • Arrêter domoticz
    sudo service domoticz.sh stop
  • Démarrer manuellement domoticz en étant dans le répertoire ~/domoticz
    ./domoticz
    (ne pas lancer sous root ou avec sudo, juste sous l'utilisateur habituel (pi ?)
    Et c'est domoticz qu'on lance, pas domoticz.sh
Normalement le log apparaît à l'écran, et s'il y a un problème à l'initialisation du serveur www, tu le verras aussi.
Charge à toi de paginer la sortie avec more ou ce que tu veux si ça scrolle trop vite.
Tu arrête l'exécution avec ^C, classiquement (Ctrl-C).
Je suis parti du principe que ton navigateur et ton raspi étaient sur le même réseau, puisque tu dis que tu es capable de te connecter avec un terminal.
En clair, ton navigateur et ton pi ont des IP qui commencent par 198.168.0.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
balajol
Message par balajol »
higgins91 a écrit :salut, il faut distinguer 2 cas, en interne et en externe.
Pour la V6: mafreebox.freebox.fr dans la barre d'adresse en cas de perte de mot de passe Os suivre la procédure..
http://supertos.free.fr/supertos.php?page=1438
Puis:
Paramètres de la Freebox/Gestion des ports/ Ajouter une redirection en bas à droite
cdt
Bertrand
chrisart
yanael a écrit :Slt
Lors de l'installation de domoticz non, je l'ai donc fait après mais maintenant l'adresse n'est plus la même qu'au moment de l'installation.
avant 192.168.0.6 maintenant 192.168.0.23.
Comment faire pour modifier l'adresse dans les paramètres de domoticz ?!
Chrominator a écrit :./domoticz
J'ai fait ce que tu as dit. et j'obtiens ça !
pi@raspberrypi:~ $ cd domoticz
pi@raspberrypi:~/domoticz $ ./domoticz
./domoticz: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Oui je suis bien sur le même réseau et utilisateur pi.
Est ce que domoticz se lance automatiquement au démarrage de raspbian ? c'est quoi domoticz.sh ?
Puis:
cdt
Bertrand
Faut-il ajouter un port si je reste uniquement sur un réseau local ?
Chrominator
Domoticz ne se lance pas, il plante dès le départ car il manque une bibliothèque sur ton système, libssl.so.
Je n'ai pas de raspbian sous la main, mais sans ce fichier, Domoticz ne peut pas fonctionner.
Tu t'en doutes, ça n'a rien à voir avec les redirections de ports.
Si pas trop long et compliqué, tu réinstalles tout.
Sinon, il va falloir trouver comment réinstaller cette bibliothèque, si tu as de la chance il n'y aura pas de message comme celui-là ensuite sur d'autres bibliothèques.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
chrisart
Ok super, je comprends mieux :)
Je vais arrêter de chercher autour des redirections de ports, et refaire une installation propre !
Merci beaucoup.
higgins91
et surtout, il n'y a pas d'adresse IP à configurer dans Domoticz, c'est un service qui se lance et qui est interrogeable via l'IP du RPI. D'ou l’intérêt d'avoir une IP fixe pour le RPI !
Dz version : 2024.7
