blocky 15m avant le couché du soleil
Bonjour, je cherche à utiliser blocky pour pouvoir allumer les lumière 15 minutes avant le coucher du soleil malheureusement, je ne trouve pas la solution. quelqu'un serait-il capable de me communiquer la solution. Pourquoi pas un exemple, voici le mien. J'ai fais multiple tentative sans succès. merci d'avance pour votre aide.
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2017-08-27 à 20.57.34.png (126.74 Kio) Consulté 5530 fois
Re: blocky 15m avant le couché du soleil
je me souvient ne pas avoir parvenus a le faire via blocky, sans non plus trop chercher si il y avait une astuce.
Il faut alors le faire soit en LUA, ou alors si il faut allumer un éclairage sans autre condition, directement via l'interrupteur/Planing, on peut alors choisir le temps avant/après coucher soleil, temps aléatoire, jour de la semaine.
As tu essayé les options du menu de droite ?
Quel menu ? en blocky ? Si il y a une astuce je voudrais bien savoir aussi ?vil1driver a écrit :... les options du menu de droite ?
Bonsoir ou plutôt Bonjour,
cdt
Bertrand
cdt
Bertrand
- Pièces jointes
- Planning2.JPG (99.39 Kio) Consulté 5485 fois
Merci pour vos réponses. En LUA je ne connais pas, c'est trop compliqué je ne parviens pas a comprendre le principe. Pour l'interrupteur je ne peux pas car il y'a une condition a l'exécution de cette commande. il faut que les lumières soit déjà éteinte sinon la commande ne s'exécute pas. Je ne crois pas que cela puisse être possible dans ces conditions. Apres oui effectivement de quel bouton a droite parle tu ? Merci.
