Caméra IP ESCAM
Hybris03
Caméra IP ESCAM
Message par Hybris03 »
dans l'attente de recevoir mes différents capteurs (Xiaomi pour la plupart), j'ai déjà installé et paramétré Domoticz sur mon Raspberry.
J'ai une ancienne caméra ip qui tourne en permanence pour surveiller mon abris de jardin. J'ai donc voulu essayer de la rajouter dans Domoticz.
C'est une ESCAM QD300 WIFI, du matériel chinois pas cher mais qui fait l'affaire ;)
J'ai réussi à l'ajouter dans Domoticz et je vois bien l'image quand je clique sur le bouton "Tester la connexion".
Par contre, une fois la caméra ajoutée, je n'ai plus accès au flux (rien quand je clique sur prendre une photo, rien sur le stream vidéo et pas de vignette à côté du nom de la cam).
Le flux est le suivant : /cgi-bin/hi3510/snap.cgi?&-getstream&-chn=1
Edit 1:
Petit complément d'info :
dans le paramétrage de la caméra, si je fais un clic droit sur l'image puis "Copier l'adresse de l'image" et que je colle cette adresse dans le navigateur, j'ai bien accès à ma cam.
L'adresse que j'obtiens est du type : http://admin:password@ipdelacam//cgi-bi ... eam&-chn=1
Avez-vous une piste ?
Merci d'avance
