scipt LUA, mise a jour, heure erronée
remis
Message par remis »
Sur un serveur ubuntu 64bit, depuis la dernière mise à jour mon script bug: l'heure remontée n'est pas l'heure courante, rarement si ... ca dépend de..?? J'ai tout d'abord effectué la mise à jour de python 3 et de sa lib pour faire disparaître le message erreur associée : sudo apt-get install python3-dev ; Ok
Et lisant ceci, j'ai fait disparaître les majuscules dans les noms de capteurs :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... ate#p39013
mon script est bien lu au changement du capteur concerné. Cette remontée de date et l'extraction des H;m; est utilisée pour un calcul de durée.
dans le script:
s = otherdevices_lastupdate['interdetectchauffeau']
print ("la date:") ;print(tostring(s))
Resultat dans le log :
2017-08-30 17:14:56.961 LUA: la date:
2017-08-30 17:14:56.961 LUA: 2017-08-30 06:32:08
on entre dans ce script, et pourtant la variable ne correspond pas à l'heure courante. J'ai raté quoi ? A noter que lors de la mise a jour mon capteur n'était plus detecté ce qui a nécéssité une redetection manuelle.
remis
Re: scipt LUA, mise a jour, heure erronée
Message par remis »
je m'étais inspiré de ceci:
https://www.domoticz.com/wiki/Event_script_examples
en fait je constate que l'instruction : otherdevices_lastupdate me renvoie l'heur de l’événement précédent, et pas celui en cour, celui qui le faire rentrer dans le script. Mais pourquoi donc ce retard d'un événement.
remis
Message par remis »
explication :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=18633
avec la maj, il semblerait que le script soit exécuter avant la mise a jour de la variable.. dommage il f va falloire utiliser l'heure courante?
