Comment install un tic pulses rf433
tof79
Message par tof79 »
j aimerais avoir l explication comment on install un pulses tic rf 433 sur domoticz .
guildamo
Re: Comment install un tic pulses rf433
Message par guildamo »
Je suis preneur aussi ;)
Bonjour, s'il vous plait, merci.... :|
Bref... Avec si peu d'info, pas facile d'aider.
En 2 minutes de recherche google, j'ai trouvé ça : https://www.cartelectronic.fr/index.php ... achment=52
sur ce site : https://www.cartelectronic.fr/home/124- ... 68mhz.html
Il faut simplement un rfxcomm ou peut-être un rflink pour recevoir les trames, si c'est bien de ce matériel que l'on parle.
[Edit] Grillé :mrgreen:
Neutrino a écrit : rflink pour recevoir les trames, si c'est bien de ce matériel que l'on parle.
Pas essayer avec un RFlink, carte machin 'a pas voulue m'envoyer un pour tester. tant pis pour eux, et longue vie a la version DIY
guildamo
Personnellement, je parle bien du matériel TIC Pulses 433 en lien plus haut.
Étonnamment, je connais également google et je sais m'en servir. Aussi, j'ai lu la doc : celle-ci nous explique comment le relier au compteur (c'est fait) et qu'il faut activé le protocole ATI/Cartelectronic (ce que j'ai fait aussi). J'ai vérifié ma version de firmware de mon RFXTRX433 et je l'ai même upgradée en 1022 via Rfxflasher.
Pour autant, dans l'interface Domoticz il n’apparaît toujours pas le TIC Pulses (je vois bien mon sensor CM180 deja en place, une porte garage Somfy et ses nombreux capteurs...)
Je suis preneur d'une idée, ayant le sentiment d'avoir fait "la base" sachant que je maîtrise peu les dispositifs en RFXCom qui me semble plus compliqué à gérer que mes ZWave
Merci de votre aide
argon
Message par argon »
Question idi..te :
Clignotement de la LED ?
DualBoot Win10/OpenSuse Linux Leap v42.2 x86_64b KDE
Raspberry 3- RFXtrx433E
guildamo
C'est pas bête comme question ! Merci d'essayer de m'aider
J'ai changé les piles (des fois que celles fournies soit HS) : pas d'allumage.
Donc j'ai appuyé sur le bouton et la LED est passée au vert fixe et elle y reste depuis.
guildamo
Re,
Pas plus d'idée ? LED fixe au vert et le rfx aveugle du TIC ?
egalizer51
Message par egalizer51 »
Salut Guildamo,
Mais idem pour moi led verte du tic fixe.
Si tu as des news je suis preneur :)
