voici mon probleme j'utilise LMS pas de probleme pour pause / play mais je bute sur le reglage du volume
j'ai 192.168.1.52:9000/status.html?p0=mixer&p1=volume&p2=100 ou 100 est la valeur du volume entre 0 et 100
j'essaye de mettre cette requette HTTP dans la commande on sa mache quand le met directement la valeur mais j'aimerai pouvoir recupere la valeur du dimmer a fin de pourvoir regler le son via un curseur
l'idee est de remplace la valeur du fixe du volume par la variable du curseur
192.168.1.52:9000/status.html?p0=mixer&p1=volume&p2=VALEUR_DU_dimmer
merci d'avance
[img][/img]
