Retour d’expérience sur contacteur de porte
Frikazoid
Message par Frikazoid »
je souhaitais vous faire un petit retour sur un contacteur de porte low cost achété chez ALI.
c'est un fuers D026. on peux l'avoir autour de 6 euros Fdp inclus.
https://fr.aliexpress.com/item/D026-Wir ... Title=true
Après le D026 existe avec d'autre marques.
Le contacteur est très petit et discret.
il est bien reconnu par le RfxCom et Domoticz. il remonte bien deux événements ( à l'ouverture et à la fermeture ). il remonte aussi un evenement d'arrachement.
si vous avez des questions n’hésitez pas
Nicolas
Ninipc
Re: Retour d’expérience sur contacteur de porte
Message par Ninipc »
Merci pour ton retour c'est bon a savoir ! Il est pas cher et pas vilain ce petit machin. Alors il est pas étanche mais en bidouillant on doit aussi pouvoir s'en servir pour savoir si un portail est ouvert ou fermé par exemple... Tu sais si en intercalant un morceau de plastique entre les deux ca passe quand même (genre mettre la partie active dans une boite étanche)?
