sonde de température/hygro/baro aquara
papoo
Message par papoo »
j'ai ajouté une sonde température hygrométrie baromètre aquara.
tout ce passe bien vis à vis de la température et de l’hygrométrie même si je ne peux pas remplacer une sonde DHT22/wemos pour garder l'historique
le problème concerne le baromètre. Dans l'appli MIHOME je suis a 97.9 kPA (0.979 bar) alors que dans domoticz je suis à 979 bar.
peut on modifier les unités en quelque part dans dz pour corriger cela?
de plus le device baromètre se retrouve dans l'onglet mesure au lieu de l'onglet météo
https://pon.fr github
mike913
Re: sonde de température/hygro/baro aquara
Message par mike913 »
Est-ce que tu es sur que domoticz te donne la pression en Bar, car chez moi elle est en hectopascal (hPa) et 979 hPa c'est une pression normal.
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
ColdFace
Message par ColdFace »
Je confirme, la pression est exprimée en bar chez moi.
Titof2375
Message par Titof2375 »
Pour moi aussi c'est en bar
papoo
Message par papoo »
@mike913
c'est bien marqué bar non hpa
foudepc83
Message par foudepc83 »
Hello , j'ai l'impression que il ne considère pas comme baromètre mais mesure de pression en bar ,
Le logo montre un manomètre alors que le logo du baromètre est un baromètre style marin
papoo
Message par papoo »
Cest ce que je disais plus haut, il n'est pas dans l'onglet météo mais dans mesure
loicbzd
Message par loicbzd »
Je viens de commander 4 sondes de température aqara. (Chambres enfant, SDB, extérieur)
Sous domoticz, au niveau des courbes, pourriez vous me dire le délais entre chaque point de mesure svp?
Raspberry PI 3 - Domoticz V3.8153 - Chauffages multizone Somfy RTS - Volets roulants IO Homecontrol (x5) -
Xiaomi gateway (prises, capteurs ouverture/température, détecteur incendie) - éclairage Phillips HUE -
RTS & IO Homecontrol gérés via Tahoma
ColdFace
Si ma petite "étude" peut servir...
viewtopic.php?f=26&t=1624&start=500#p40370
loicbzd a écrit :Bonjour,
Domoticz te montre un revelever toutes les 5 minutes.
La sonde n'envoie des info que si les valeurs change :
-/+ 0.5°c
-/+ 5% d'humidité
pour les bar...je ne sais pas
Ceci par soucis d'economie de pile, elle ne parle que si necessaire.
A l'exterieur ta sonde va parler, a l'interieur ce sera plus rare
