Quels modules ou protocoles choisir ?
pimseb
Message par pimseb »
Je débute en domotique, j'ai installé Domoticz sur un raspberry 3. Pour l'instant j'ai une carte RF Link en 433 MhZ + module wifi pour les Milights.
J'ai également acheté un RFPlayer mais je ne suis pas sur qu'il va convenir à mes besoins. A Vrai dire je ne sais pas trop dans quel matériel/protocoles je devrais encore investir. J'imagine que le raspberry a aussi ses limites et qu'on ne peut pas mettre 4 sticks USB sur le même appareil !
Pour le moment j'ai une sonde météo Oregon et un compteur d'énergie (owl). Dans un futur proche, j'aimerais rajouter des ampoules connectées, prises connectées, des détecteurs de fumée et un système d'alarme avec détecteurs de mouvements, ouverture de portes.
A terme j'aimerais aussi commander mon installation électrique de chauffage au sol, gérée actuellement par un ancien systeme Delta Dore Starbox F02 : http://www.e-novelec.fr/909-1419-thickb ... a-dore.jpg
J'ai bien compris que le 433 MhZ a des limites dans son fonctionnement (pas de retour de données, pas trop d'appareils en meme temps ...).
A votre avis quels autres modules devrais je rajouter à mon raspberry ? Z Wave ? Xiaomi ? ou autre ?
foudepc83
Re: Quels modules ou protocoles choisir ?
Message par foudepc83 »
Tous dépend de ton choix et du budget,
Par exemple :
Le Z-wave coute pas cher en contrôleur mais les périphériques ne sont pas donnée
Le Rfxcom coute cher , les périphériques coute au prix correcte mais pas de retour des données
Le Xiaomi coute pas cher , les périphériques non plus .
Perso j'utilise le z-wave pour contrôler les chauffages c'est tous, le reste en Rfxcom
Tu peux toujours utiliser le HUB USB alimenter pour avoir plus de port USB ;)
jackslayter
Message par jackslayter »
pour les appareils de sécurité (détecteurs de mouvement, volets roulants, alarme ...) utiliser plutôt le Z-wave et au possible le filaire.
tout ce qui est sonde de température, luminaire le 433MHz suffit
ensuite wifi
tout en gardant en tète que toutes les ondes sont piratables et surtout brouillables !!
pimseb
Merci pour vos réponses
Et pour ce qui est ampoules RBG, vous utilisez plutôt quoi ? Xiamoi, Milights ...
Mysensors :D
En gros à toi de te documenter et définir ce qui va te convenir sans simplement chercher à faire comme les autres..
Nous n'avons pas tous la même expérience/compétence et ce qui paraît la meilleure solution à certains n'est du goût des autres..
Sans parler du temps qui nous fait entrevoir d'autres possibilités..
Il existe souvent plusieurs chemins vers un même but.
Patience et lectures.. expérimentations.. Satisfaction ou déception
