Domotiser radiateur
novus
Domotiser radiateur
Message par novus »
Bonjour tout le monde ,
je compte domotiser mes 2 radiateur électriques avec un module SonOff 1000w wifi et une diode de redressement.
Je suis confronté a un problème , mes radiateurs sont piloté par une télécommande radio TYBOX X2D et chaque radiateur a un boitier DELTA DORE AR53002-1 ; toutefois ceux ci ne disposent pas de fils pilotes ducoup j'ai fait plusieurs essais en pensant trouver le fil pilote de la telecommande ms cela n'a pas marché ,.
auriez vous svp des idées et surtout est ce possible ??
je vous remercie d'avance :)
digdogger
Re: Domotiser radiateur
Message par digdogger »
Salut, ton fil pilote a l'air d'être le rouge non?
D'après le boitier qui indique 230V/15A, ton switch 1000W risque d'être un peu faiblard.
Sinon il y a un tuto ici qui explique les commandes à envoyer au fil pilote:
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... il-pilote/
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
salut,
@digdogger,
tu sembles confondre, le fil pilote ne véhicule que 1A environ
digdogger
vil1driver a écrit :salut,
@digdogger,
Oui, je me suis dit que çà faisait beaucoup sur un fil pilote mais pourtant sur la photo, il est indiqué 15A sur le fil 3 qui semble être le fil pilote car symbolisé par un switch. Est-il possible que ce ne soit tout simplement pas un fil pilote mais une commande TOR pour chauffer ou non le radiateur?
