Commande 2 lampes avec 1 interrupteur
Oui_OuiBlog
Message par Oui_OuiBlog »
Je dispose de 2 lampes (incandescentes standard) commandées chacune par un interrupteur. Je souhaite commander les 2 lampes avec un seul interrupteur.
Je pensais prendre :
- 1 CHACON 54700 comme émetteur, branché en parallèle, sur mon interrupteur principal (qui commandera les 2 lampes)
- 1 AWMR 230 ou AWMR 300 ou Chacon 54758 ou Chacon 54514 (il faut que je vérifie si le neutre est dispo), comme récepteur derrière l'interrupteur secondaire.
Si j'allume l'interrupteur principal, les 2 lampes s'allument (et je pourrais avoir un retour vers Domoticz),
Si j'allume l'interrupteur secondaire, seule la lampe concernée s'allume.
Vous pensez que ça fonctionnera ?
Merci d'avance
Dernière modification par Oui_OuiBlog le 17 sept. 2017, 15:55, modifié 1 fois.
Wospi
Re: Commande 2 lampes avec 1 interrupteur
Message par Wospi »
L'idéal serait de prendre un interrupteur chacon qui remplace ton interrupteur d'origine. Toute la communication fonctionnerai à partir de lui ce qui te permet de pouvoir te servir de tes lumières avec ou sans domoticz
Oui_OuiBlog
Je me répond à moi-même après recherches : on ne peut pas brancher le CH54700 sur du 220 V. Il faut le remplacer par ça : Intertechno ITS-23
