Ampoule hue
fjum
Ampoule hue
Message par fjum »
Bonjour à tous
Mon installation contient des ampoules hue.
Ces ampoules sont installées à la place des ampoules classiques. Elles sont donc derrière des interrupteurs manuels.
Quand les interrupteurs sont en position "on", domoticz gère les ampoules en fonction de mes scripts.
Quand les interrupteurs sont en position "off", évidemment, rien ne se produit.
J'aimerais pouvoir détecter depuis domoticz le fait que les ampoules ne répondent pas, puisqu'elles ne sont pas alimentées.
Comment pourrais je "interroger" les ampoules afin de savoir si elles répondent ou non ? Parce que dans domoticz, même si un interrupteur est sur "off", l'ampoule reste sur "on", alors qu'évidemment elle est éteinte.
Merci d'avance pour les réponses
NUC NiPoGi CK10 / i5-12450H CPU 4,4GHz / RAM 32 Go
Ubuntu Server 22.04.4 LTS
Domoticz 2025.1 beta build 16729
Zigbee : ConbeeIII 0x26550900 / Zigbee2MQTT 2.6.2-dev
Zwave : Aeon labs Gen5+ / zwave-js-ui 9.28.0 zwave-js: 14.3.7
Wospi
Re: Ampoule hue
Message par Wospi »
Bonjour, avec un script de ping ça devrait faire l'affaire
Tu utilise ce qui est présent ici : https://www.domoticz.com/wiki/Event_scr ... ork_device
Dans la rubrique "Using Ping command to check the status of a network device"
fjum
Re: Ampoule hue
Message par fjum »
C'est le script que j'utilise pour tester la présence des iphones qui sont dans la famille (ping ip et ping adresse mac).
Mais comment ça peut marcher pour une ampoule hue. Je n'ai que l'ip du pont hue.
Re: Ampoule hue
Est ce que les app HUE te communique quelles ampoules ne sont pas accessible ?
fjum
Re: Ampoule hue
Message par fjum »
Oui, l'application hue me dit que l'ampoule est injoignable.
Mais pour domoticz, l'ampoule est sur on ou off, suivant l'état dans lequel je l'ai laissé avant d'éteindre l'interrupteur mural.
Re: Ampoule hue
Il faut donc demander au développeur de Domoticz de faire le nécessaire.
De façon générale les ampoules connectées sont faites pour l'agrément, de l'éclairage d'ambiance à placer dans des luminaires secondaires, sauf si tu décides de remplacer tes inters par des inter connectés eux aussi
