EcoDevices de GCE Electronics
ctve
Message par ctve »
Certains d'entre-vous connaissent peut-être l'excellent module EcoDevices de GCE Electronics.
Il permet de lire toutes les informations issues d'un compteur EDF et dispose d'une interface réseau ainsi que d'un mini serveur web intégré et se suffit donc à lui-même.
Mais comme depuis peu, Domoticz est sensé supporter ces modules, cela permet (ou plutôt devrait permettre) un suivi de consommation et la réalisation de scénarios en fonction de celle-ci.
Seulement voila, quelle que soit l'adresse et le numéro de port que l'on donne à l'EcoDevices, et qu'il soit protégé ou non par un mot de passe, il n'est pas reconnu par Domoticz dont le fichier log le concernant affiche "worker started" puis plus rien, comme si Domoticz attendait indéfiniment une réponse de l'Ecodevices.
Si j'en crois le forum de langue anglaise de Domoticz, nous sommes au moins deux dans ce cas mais personne ne nous répond sur ce forum car l'EcoDevices ne semble pas être connu hors de nos frontières ...
J'ai déjà posé la question sur le forum GCE et quelqu'un m'a répondu que, chez lui, ça marchait. Malheureusement, chez moi et avec la même configuration, rien du tout ...
Il m'a suggéré de faire une requête http semblable à celle faite par Domoticz et la requête fonctionne puisque voici la réponse de l'EcoDevices :
{"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"TH..","T1_PAPP":1020,"T1_BASE":4429022,"T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":900,"INDEX_C2":900}
Donc si quelqu'un ici utilise l'EcoDevices avec Domoticz, je suis preneur de sa solution :-)
flotheouf
Re: EcoDevices de GCE Electronics
Message par flotheouf »
J'ai exactement le meme problème ; avez-vous trouvé une solution ?
Florent
IFFICSAN
Message par IFFICSAN »
je possède également un Eco-devices . Quelqu'un a t'il la solution pour en faire l'acquisition sur Domoticz, installé sur un Synology?
Domoticz fonctionne parfaitement pour les modules RFXCOM en USB sur le syno. Le reconnaissance s'est faite sans problème.
(Impérihome, quand à lui, accède tout seul aux infos de l'ECO...).
Par contre, après la ligne "Eco Device via LAN interface", que fait t'on?
Pour commencer, que renseigner dans l'adresse?
Un tuto serait très apprécié.
Merci d'avance.
Si ton eco device est connecté a ton réseau, j'imagine qu'il faut mettre son adresse IP et le port de communication...c'est assez explicite.
Enfin une fois connecté domoticz va te créé tout les capteurs disponible
Si tu lis ce topic : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=2801
La solution semble être trouvé
IFFICSAN
Bonjour et merci de ta réponse. J'y étais déjà passé. Par acquis de conscience, je l'ai relu et contrôlé, mais sauf erreur de ma part, je ne suis pas plus avancé.
Mon adresse est bien renseignée, en http://192.168.1.10/api/xdevices.json?cmd=10 , avec le bon port. J'accède à l'appareil sans problème par d'autres moyens et par Impérihome.
Les logs indiquent :
en erreurs
2016-06-07 14:56:01.990 Error: Restarting: ecodevice
2016-06-07 14:56:32.794 Error: EcoDevices: Error getting current state!
2016-06-07 14:57:02.801 Error: EcoDevices: Error getting current state!
2016-06-07 14:57:47.080 Error: EcoDevices: Error getting current state!
2016-06-07 14:58:17.088 Error: EcoDevices: Error getting current state!
2016-06-07 14:58:47.100 Error: EcoDevices: Error getting current state!
En Status:
2016-06-07 14:55:37.163 Incoming connection from: 192.168.1.40
2016-06-07 14:56:02.778 EcoDevices: Worker stopped...
2016-06-07 14:56:02.778 EcoDevices: Worker started...
2016-06-07 14:57:03.801 EcoDevices: Worker stopped...
2016-06-07 14:57:17.069 EcoDevices: Worker started.
Et après. Comment récupère t'on les infos? Est ce automatique, ou faut il se payer du code? Je suis une bille sur le sujet et aimerai bien avancer.
fabienp
Message par fabienp »
Je suis intéressé par l'eco devices, avez vous trouvez une solution?
le problème arrive t'il a tout le monde? ou est ce par exemple selon le type de compteur erdf?
les votre sont récent?
kakmanu
Message par kakmanu »
Il est très bien que vos compétences sont bénéfiques pour beaucoup de gens.
คาสิโนออนไลน์ มือถือ
IFFICSAN
désolé, mais je n'ai pas eu la solution.
Vu le nombre de lectures indiquant un intérêt certain, ce sujet pourrait peut être, maintenant, intéresser un développeur pour nous faire un didacticiel.
J'ai une lecture sur 2 compteurs LandIs Gyr L16C6 un ERDF, l'autre perso pour ma P.A.C.
L'acquisition se fait bien. Impérihome affiche les valeurs temps réel. L'éco devide est bien accessible sur sa page HTTP.
IFFICSAN
sebz35
Message par sebz35 »
Je suis dans le meme cas que vous et le tuto mis en lien precedent ne solde pas mes problèmes. Dans dispositifs mes capteurs n'apparaissent pas il ne se passe rien...
Est ce que ça fonctionne pour vous ?
