premier script fonctionne pas
judeoleborgne
Message par judeoleborgne »
bonjour,
je fait mes premiers test en lua et j'ai un script dont une des conditions ne fonctionne pas et je ne comprend pas.
voici le code
-- sequence qui va allumer et eteindre les lampe de la maison
-- depuis le lit jusqu'au depart
-- ne s'active que entre 4 et 6h30 heure du matin
-- version 1
--variable
heure_debut ="4:00:00"
heure_fin ="6:30:00"
        if(devicechanged['Chevetch3gauche'])then
                heure_actuelle = os.date("%X")
                print(heure_actuelle)
                        if heure_actuelle>heure_debut then
                        print("heure acutelle plus grande que heure debut")
                                if heure_actuelle<heure_fin then
                                print("heure actuelle plus petite que heure fin")
le premiers print se retrouve dans les log c'est dans les conditions suivante que j'ai un problème.
jackslayter
Re: premier script fonctionne pas
Message par jackslayter »
utilise plutot ces commandes
time = os.date("*t")
if (time.hour >= 4 and (time.hour <= 6 and time.min == 30)) then
ou alors tu crée un dummy device "Nuit" avec un planning de 4 à 6:30 en ON
tu ajoutes
if (otherdevices['Nuit']=='On') then
judeoleborgne
bonjour, avec *t je n'ai pas vraiment compris comment cela fonctionnais mais j'ai trouvé mes erreurs
voici donc le code fonctionnel:
-- ne s'active que entre 4 et 7h heure du matin
-- version 1
--variable
heure_debut = "04:00:00"
heure_fin = "07:00:00"
        if(devicechanged['Chevetch3gauche'] == 'On')then
                time = os.date("%X")
                        if (time >=heure_debut and time <= heure_fin) then
                                commandArray['Scene:reveilmatinjd']='On'
format horaire pour les heures à deux chiffres obligatoire.
ce code fonctionne et enclenche une scène entre 4 et 7h AM
bonne journée
