Interrupteur Aliexpress
J'ai cette interrupteur pour tester:
https://fr.aliexpress.com/item/EU-Stand ... cb8f8be6a9
Je n'ai pas réussi a faire fonctionner , quelqu'un a réussi a faire fonctionner ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Re: Interrupteur Aliexpress
Tu as quel version ?
Celle avec les deux inter ou celle avec 1 seul inter ?
Malgré le coté design, cela ressemble beaucoup a du bête inter en 433 : un emetteur, un recepteur
Celui tout plat "la remote" est un emetteur, celui avec la grosse parti qui rentre dans la boite d'encastrement est un recepteur qui reagit a sa telecommande.
Peu de chance que le gros alimenté en 230v envoi quoi que soit comme info
comme indiqué dans la FAQ du vendeur :
Du coup j'essayerai :
Mettre l'inter en mode apprentissage
Depuis domoticz cree un inter ac ? arc ?
Envoyer un test si pas de reaction de l'inter design en verre, le remettre en mode apprentissage et envoyer un on ou off depuis l'inter crée.
passer à l'aide de 433 MHZ fréquence télécommande
1 lien bonne alimentation à découpage
2 appuyez longuement sur le bouton de l'interrupteur, attendre pour 2 ~ 5 secondes, vous verrez le commutateur de position du bouton clignotant, ou il est un très léger soupçon,
3 selon le ton, ton ou clignotant LED, représente le premier son est commutateur de commande à distance (on/off) fonction le partage des acquis et la deuxième son est représenté seulement apprendre Dan Dukai), un troisième voix est représentant de l'apprentissage (solitaire). Les quatre voix au nom de est clair avant trois instructions
4 la 433 MHz à distance après avoir appris, en utilisant une télécommande universelle, ou broadlinkremote contrôle, ouvrir l'application, l'utilisation de logiciels d'apprentissage, cliquez sur le d'apprentissage fréquence, 433 MHz à distance appuie sur le bouton vous devez apprendre, apprentissage 433 MHz télécommande boutons.
5 apprendre avec succès, test clé est correcte, vous pouvez vérifier si la normale interrupteur boutonMettre l'inter en mode apprentissage
J'ai la version avec 3 bouton , très plat. J'essayerais ta procédure et je te ferais un retour,
Si ça marche bien , c'est génial , il permet de remplacer mes interrupteurs.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Re: RE: Re: Interrupteur Aliexpress
Alors le très plat : télécommande ? Il marche à pile ? Ou en 230v ?foudepc83 a écrit :J'ai la version avec 3 bouton , très plat. J'essayerais ta procédure et je te ferais un retour,
Merci beaucoup !
C'est bien une télécommande , il fonctionne à pile bouton,
En effet je voulais me servir de cette interrupteur pour actionner les interrupteurs de domoticz
OK reste à trouver le "protocole" et voir si le rfxcom le connait.
Utilise l'utilitaire rfx de windows
Je vais m'en occuper ce week ,
Je ne sais pas s'il existe , je propose que l'on créer un sujet l'ou on rassemble tous les périphériques compatible avec le Rfxcom et leurs protocole, avec le lien d'achat , qu'en pensez vous ?
Cela existe déja : dans le mode d'emploi du RFXCom : http://www.rfxcom.com/epages/78165469.s ... /Downloadsfoudepc83 a écrit :Je vais m'en occuper ce week ,
C'est la bible a consulter avant tout achat meme impulsif.
Yes c'est vrais , Merci beaucoup !
Lagachette
J'ai ces interrupteur en simple.
Tu les mets en mode apprentissage et dans Domoticz j'ai choisi le protocol Lighting1 Risingsun et tu choisi un code.
