Ouvrir URL pour modification virtual device fibaro HC2
schwinny
Message par schwinny »
Bonjour a tous.
J'ai besoin d'un coup de main.
j'ai des tags nuts mini et j'aimerais sur une detection de ceux ci (ou non detection de ceux ci), mettre a jour un virtual device accessible par HTTP sur HC.
actuellement, je le met a jour via cette URL
http://192.168.1.22/api/callAction?devi ... DETECTE%22
Mon code de detection de tag est celui ci:
--Variable scripts receive 7 tables from Domoticz:
-- otherdevices, otherdevices_lastupdate, otherdevices_svalues, otherdevices_idx, uservariables, uservariables_lastupdate and uservariablechanged
-- Path to curl
local curl = '/usr/bin/curl'
beaconHome=0
for variableName, variableValue in pairs(uservariables) do
    if string.sub(variableName,1,3)=="Tag" and variableValue ~= "AWAY" then
      beaconHome=beaconHome+1
if otherdevices['Alarm'] == 'On' and beaconHome>=1 then   -- switch Off Alarm because 1 beacon come back Home
    table.insert (commandArray, { ['Alarm'] ='Off' } )
elseif otherdevices['Alarm'] == 'Off' and beaconHome==0 then  -- switch On Alarm because all beacon are away
    table.insert (commandArray, { ['Alarm'] ='On' } )
j'ai essayé pas mal de chose mais rien ne fonctionne...
help :)
schwinny
Re: Ouvrir URL pour modification virtual device fibaro HC2
Bonjour a tous.
Petit Up pour demander si quelqu'un a une d'idée ?
Pourquoi un script variable ?
vil1driver a écrit :Salut,
Parce que le script doit reagir a un changement de variable utilisateur qui commence par "TAG"
schwinny a écrit :Bonjour a tous.
-- Path to curl
beaconHome=0
help :)
Pourquoi curl ??
Un simple :
commandArray['OpenURL']='http://192.168.1.22/api/callAction?deviceID=136&name=setProperty&arg1=ui.presence.value&arg2=%22TAG_DETECTE%22'
Devrait faire le boulot, tout est expliqué ici : https://www.domoticz.com/wiki/Events
schwinny
je vais tester...
j'avais fait un curl car j'avais vu une KB qui en parlait mais ca fonctionne pas...
je teste le commande_Array ce soir...
peux t'on en fait 2 par script ou je doit faire un test ?
exemple:
Si NUT>0 alors
commandArray['OpenURL']='http://192.168.1.22/api/callAction?devi ... DETECTE%22'
Sinon
Fin
Oui je me doute ;)
j'étais surpris que passer un tag mette à jour une variable utilisateur mais bon, tu sembles être plus au fait que moi..
De plus on sait que les scripts variable ont du mal à se lancer..
Bref si le problème n'est que passer l'url j'ai rien dit.
De toute manière, aucun print dans le script donc tout se fait à la boule de cristal et j'ai pommé la mienne :(
Re: RE: Re: Ouvrir URL pour modification virtual device fibaro HC2
Oui je me doute ;)
J'utilise ce script avec des portes clef nut qui sont balises Bluetooth LE et un dongle usb4btle (script de jml : il scan si un appareil émetteur est présent ou non. Et mets à jours une variable avec son rssi si présent ou away si absent c'est radicale, fonctionne avec tout ce qui emet en btle)
La meilleur façon de vérifier la présence de quelqu'un et en découler des actions.
Celui fonctionne hyper bien tester au moins 4 fois par jour chez moi.
schwinny a écrit :je vais tester...
exemple:
Si NUT>0 alors
Sinon
Fin
Tu en mets autant que tu veux pour away et pour pas away.
Merci pour l'explication ;)
