Consommation électrique
juchalin
Message par juchalin »
Je cherche un moyen simple pour connaitre ma conso électrique, je m'étais penché sur u e solution DIY, mais par manque de temps je me rabat sur une solution toute faite du commerce.
Mais je ne sais pas trop quoi choisir entre les différentes propositions, sachant que j'ai un RFLINK.
Est ce que ceci peu faire l'affaire : http://www.planete-domotique.com/compte ... cm180.html
C'est sur la liste des compatible RFLINK, mais je me demande si juste la pince suffit ? E si quelqu'un a un retour d'expérience !!!
Merci d'avance :D
adv
Re: Consommation électrique
Message par adv »
Salut !
Pourquoi ne pas utiliser le téléinfo ?!
jackslayter
Message par jackslayter »
Le cm180i marche très bien avec le rflink en plus cela fait plus de 2ans que je l'ai et j'ai jamais changé les piles.
Par contre c'est un indicateur , pas du tout précis
juchalin
Merci pour vos réponses, pour le téléinfo cela fait un moment que je m'arrache les cheveux avec ça http://domotique.web2diz.net/teleinfo-e ... ec-rfxcom/
D'où l'envi d'une solution toute prête.
Dit moi jackslayter quand tu dis pas du tout précis, il te sort des trucs complètement illogique ou ça passe à peu prêt.
jackslayter
Tu peux avoir des différences de plusieurs watts, dizaines de watts
yanael
Message par yanael »
Hello
Le 180 marche parfaitement, il tourne depuis 1 an à la maison. Toutefois la pince ne suffit pas il faut l émetteur relié à la pince.
Introuvable seul il me semble.
Dans mon cas teleinfo n est pas possible, compteur sur l enceinte extérieur de la maison.
aleph0
Message par aleph0 »
On va être un peu plus précis sur l'imprécision du CM180i... ;)
Il a une résolution de mesure de +/-12W, c'est à dire qu'il ne peut pas mesurer des variations plus faibles que ça. donc inutile pour rechercher des veilles à 0.5W p.ex ; Par contre, sur la globalité de l'habitation, et sur le long terme, il donne des résultats cohérents avec ceux d'edf a +/-10%, ce qui n'est somme toute pas si mal !
Doume
Message par Doume »
yanael a écrit :Hello
C'est aussi mon cas, mais j'ai logé un Wemos D1 dans la boite compteur (Soft Wifinfo) , qui communique en WiFi avec la maison...
yanael
j avais vu un truc du genre, mais il me semble qu il faut une alimentation externe et que je n ai pas cela sur le mur de cloture; comme j ai refait la boite disjoncteur, j en ai profité pour coller l owl.
juchalin
Merci pour vos retours c'est commandé :D
