Nouveau projet
lopez.tuparles
Nouveau projet
Message par lopez.tuparles »
Bonjour les gens,
Voila ça fait un moment que la domotique me tente. J'ai bien un projet en tête:
- j'ai une vieille alarme chez moi, quand on a acheté la maison, qui ne fonctionne plus (SURTEC TS5). L'alarme genre soudée à la main avec un boitier pouvant héberger un PC :lol:. Mais l'alarme est relié a 4 détecteurs de présence filaires
- j'ai aussi quelques prises commandées en 433.
- Un mediaCenter Mediaportal.
- Des radiateurs Chauffage central a eau.
- Une livebox
- Deux enfants .....
- Moi, avec des compétences en dev (c#/JAVA/PHP), en reconnaissance vocale (c'est mon boulot) et en réseau.
Pour le moment je test des trucs avec domoticz sous windows mais le passage raspberry est envisagé.
L'idée est de domotiser un peu tout cela, ben ouais enfants y compris.... dans l'ordre
- Le top serait de 'remettre' en fonction l'alarme en récupérant les détecteurs de présence (filaire= pas de batterie). histoire de m'envoyer des mails ou SMS en cas d'intrusion.
- D'utiliser ces détecteurs de présence pour éteindre les lumières que les enfants ont oubliés quand il n'y a plus personne à la maison.
- De placer des thermostatiques pilotables sur mes radiateurs (ceux des chambres).
- Piloter le bousin à la voix genre (je me casse et zou plus de lumières)
Voila certains points tiennent encore de la SF, mais grosso modo vous en pensez quoi ?
Notamment la partie détecteur de présence.
Mon seul probleme est que pour le moment l'integration
jackslayter
Re: Nouveau projet
Message par jackslayter »
pour la commande vocal, va voir le projet S.A.R.A.H. qui à un module domoticz.
pour les capteurs de présence, non soucis
