Devices non créés
yellowsky
Devices non créés
Message par yellowsky »
j'utilise une passerelle Mysensors USB qui est bien reconnue par domoticz
De plus, j'ai essayé d'utiliser un autre arduino avec un capteur RHT22 pour l'envoyer vers la passerelle
Le noeud et les enfants du noeud sont reconnus (avec les bonnes valeurs):
Mais normalement les devices de domoticz doivent être automatiquement créés mais ne le sont pas.
Une idée?
Merci pour votre aide.
digdogger
Re: Devices non créés
Message par digdogger »
non les devices ne sont pas automatiquement créés dans Domoticz. Tu dois les ajouter à la main dans "Réglages" puis "Dispositifs" quand tu les verras apparaître dans les messages. Si ce n'est pas le cas, vérifie dans les logs si tu reçois bien les messages.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
yellowsky
Je reçois bien les messages dans les logs mais il n'y a aucun dispositif à ajouter. C'est cela que je ne comprends pas.
Je pensais que lorsque les logs affichaient les mesures, un dispositif était créé.
digdogger
Même quand tu cliques sur "Tous les dispositifs"? Et que tu ranges par dernier contact?
yellowsky
Oui malheureusement...
J'ai aussi regardé en triant par nom (du matériel général) pour regarder si par hasard, ce ne serait pas un problème d'idx. Mais en vain.
digdogger
peux-tu mettre un screenshot des logs et de la page dispositifs?
Dans le screenshot que tu as mis plus haut, tu as un taux d'humidité à 1%, ce n'est surement pas la cause mais c'est bizarre.
Autre remarque, tu es en 2.0.0, essaie de passer en 2.1.1 et de voir si çà résoud ton problème.
yellowsky
Dans les log, j'ai ceci
2017-10-11 17:15:44.777 MySensors: Node: 1, Sketch Name: TemperatureAndHumidity
2017-10-11 17:15:44.778 MySensors: Node: 1, Sketch Version: 1.1
Pour la valeur 1, c'est normal, j'avais imposé la valeur de RH n'ayant pas de capteur sous la main. Depuis j'ai un vrai capteur et j'ai 54.
Edit: Mis en 2.1.1 et rien ne change
As tu fait la présentation ?
yellowsky
La présentation?
Et voici ce que le port serie me donne sur le node avec lr capteur rht
0 MCO:BGN:INIT NODE,CP=RNNNA--,VER=2.1.1
3 TSM:INIT
4 TSF:WUR:MS=0
11 TSM:INIT:TSP OK
13 TSF:SID:OK,ID=1
15 TSM:FPAR
51 TSF:MSG:SEND,1-1-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
884 TSF:MSG:READ,0-0-1,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0:0
889 TSF:MSG:FPAR OK,ID=0,D=1
2058 TSM:FPAR:OK
2059 TSM:ID
2060 TSM:ID:OK
2062 TSM:UPL
2065 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
2071 TSF:MSG:READ,0-0-1,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0:1
2076 TSF:MSG:PONG RECV,HP=1
2079 TSM:UPL:OK
2080 TSM:READY:ID=1,PAR=0,DIS=1
2085 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=OK:0100
2092 TSF:MSG:READ,0-0-1,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0:0100
2099 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0,ft=0,st=OK:2.1.1
2108 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
2114 TSF:MSG:READ,0-0-1,s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,sg=0:M
2121 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=3,t=11,pt=0,l=22,sg=0,ft=0,st=OK:TemperatureAndHumidity
2131 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,ft=0,st=OK:1.1
2140 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=0,c=0,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
2148 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=1,c=0,t=6,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
2153 MCO:REG:REQ
2157 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:2
2163 TSF:MSG:READ,0-0-1,s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0:1
2168 MCO:PIM:NODE REG=1
2170 MCO:BGN:STP
2172 MCO:SLP:MS=1000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
2178 MCO:SLP:TPD
2179 MCO:SLP:WUP=-1
2181 MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
2186 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5,sg=0,ft=0,st=OK:23.1
2194 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,sg=0,ft=0,st=OK:54.0
2200 MCO:SLP:MS=6000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
2205 MCO:SLP:TPD
