Domoticz et capteur itensité solaire et pluviometre
lclem
Message par lclem »
Bonjour je voudrais brancher un capteur solaire et un pluviometre pour piloter mes volets roulants à partir de vraies données méteo.
J'ai contacté Oregon qui me dit que ses sondes ne sont pas compatibles avec domoticz. Il me semble que c'est faut et qu'ils veulent en fait me vendre une station radio complete.
avez vous essayé deja des produits de oregon qui pourrait correspondre à ce que je cherche?
Rxfcom Somfy Oregon Chacon Imagintronix Z-stickGen5 Qubino HuaweiVodafone et divers gadget chinois (detecteur ouverture, inondation, mouvement,...)
mike913
Re: Domoticz et capteur itensité solaire et pluviometre
Message par mike913 »
Quand tu parles de capteur solaire, tu veux parler de sonde UV ?.
Certaines sondes Oregon sont compatible avec Domoticz:
Le pluviomètre PCR800 est compatible avec Domoticz, mais il ne se déclenche que pour 1 mm de pluie.
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
lclem
Message par lclem »
Bonjour et merci de ta réponse.Pour le capteur d'intensité solaire je ne sais pas exactement ce qu'il faut. Je voudrais que quand il fait bien chaud l'ete les volets se ferment tout seul.
PTI j'ahabite dans les bouches du rhone voila pourquoi.
Pour la pluie 1mm me semble une donnée acceptable. QU'est ce que tu en penses?
rhamkota
Message par rhamkota »
dans le cas de grosse chaleur utilise des sonde DS18b20 que tu branche en 1 wire sur ton rpi et un script qui intéroge la sonde et si il détècte une température trop élevé il baisse les volets. désavantage peut être il ne les ferme que quand c'est trop tard.
anjubelle
Message par anjubelle »
je suis dans le même cas, je recherche aussi un capteur d'intensité solaire pour une fermeture automatique des stores.
Actuellement je gere ça avec des sondes T° Oregon mais ca ne fait pas tout:
Il peut faire un temps correct (disons 23°C) et pour autant pas de soleil (donc pas de nécessite de fermer les volets pour garder la fraicheur de la maison).
Une sonde UV pourrait faire l'affaire mais j'ai bien peur que l'echelle de mesure ne soit trop approximative.
Je fais pas beaucoup avancer le schmilblick mais bon....
Devices: Téléinfo USB rail DIN, Chacon 54751 x3, Chacon 54798 x3, Oregon THN132N x4, Oregon THGN800, Oregon WGR800, Oregon PCR800, Door sensor sc2262 x3, KD101 Smoke
Hardware: RPi, RFXCom, Archos 101b
il existe ceci avec la solution My sensors :
http://www.mysensors.org/build/light
un detecteur de lumineusité, ce serait nickel.
Ma solution pour le moment en RF 433, une sonde exterieur et une sonde interieur une regle bloky :
si temp ext > a temp int store on
si temp ext < a temp int store off
avec des contraintes d horaires (un dummy switch : il fait jour (allumage auto au lever du soleil, exteinction auto au couché du soleil),
et une contrainte avec le pluviometre PCR800,
je voulais rajouter une securité vent avec une anemometre metre mais cela fonctionne pas pour le moment.
l'autre solution est d adapter ce script :
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=6085
js-martin
Message par js-martin »
J'ai acheté le capteur d'UV d'Oregon UVN800 car elle était dans un pack météo (WM 86 plus)
Elle mesure une intensité d'UV de 0 à 15 toutes les 73 secondes.
Je n'ai pas assez de recul mais je ne suis pas certain que cela soit la meilleure façon pour mesurer une luminosité. Je la mets en place cette semaine et je vous ferai un retour ici...
epierre
Message par epierre »
la sonde orégon ne dépasse pas les 3 UVI alors qu'en ce moment on est à 8 ...
zigbee zwave nrf24l rfx
js-martin
elle est en place depuis hier.
Elle indique UV=4 en ce moment :
Cela te permet quand même d'avoir une idée du Soleil... si 3 ou 4 est le maxi, tu as 4 ou 5 niveau d'ensoleillement. Pour ouvrir un store, cela suffit peut-être ? Je n'ai pas assez de recul pour ma part pour répondre à mes questions ;)
epierre
En fait la norme va jusqu'à 10, à travers Wunderweather on devrait être à 8 en ce moment, ce que je n'ai jamais atteint, 3 ou 4 max...
