Probleme avec wemos et sonde temp DS18b20
latino3131
Message par latino3131 »
bonjour,
j'ai voulu réaliser un montage ultra simple avec un wemos D1 mini et une soude DS18B20 ...
Tellement simple que cela ne fonctionne pas
Le wemos siffle quand je le met sous tension la led bleu reste fixe et la DS18B20 et résistance 4.7k chauffe bizarrement
3.3V rouge
GND Noir
Data en D4 Jaune
une idée?
PS teste sur un autre wemos pareil... j'ai changé de résistance et soude même résultat :?:
Merci d'avance
Doume
Re: Probleme avec wemos et sonde temp DS18b20
Message par Doume »
Inversion des connexions bus / Vcc ==> surchauffe
latino3131
je suis pas sur de comprendre inversion DATA et 3v?
j'ai suivi cela avec uniquement 1 sonde
totof60
Message par totof60 »
Je pense que tu as déjà vérifié plusieurs fois ; mais c'est bien une ds18b20 ta sonde ?
Domoticz V2022.2
latino3131
oui oui j'ai une le meme reflex aussi
DS18B20
1433B1
MALAY
507AF
Ta sonde ne devrait pas chauffer.
Cela arrive souvent quand elle est branchée à l'envers (inversion GND - VCC)
Si elle est restée trop longtemps dans cet état, elle peut être défaillante et continuer de chauffer.
As-tu essayé avec une autre sonde ?
latino3131
:evil: :evil: :evil:
L'heure est aux recueillement mes chère compatriote ...
Le Wemos est HS :(
Bon direction banggood passage d'une nouvelle commande... je pense que je vais m'en prendre 3 - 4 :lol:
Affaire a suivre
Merci pour votre aide je repasse après réception
totof60
Tu dis avoir essayé sur deux wemos avec le même résultat ; les deux wemos sont hs ?
C'est pas plutôt ta sonde qui a un problème ? elle vient de où ta sonde ?
Domoticz V2022.2
totof60
latino3131 a écrit :oui oui j'ai une le meme reflex aussi
DS18B20
1433B1
MALAY
507AF
sur une vraie sonde le marquage est :
DALLAS
18B20
1541C4
+233AA
Mais ça ne garantit rien ; les contrefacteurs copient aussi le marquage !!
Domoticz V2022.2
