Détecteur crépusculaire Chacon 54783
filoo
Message par filoo »
j'arrive a faire reconnaître le module sur le rfxcom en détection automatique mais ensuite rien. Je n'ai aucun retour d'info !!!
Quelqu'un se sert-il de ce module pour m'aider à comprendre l’utilisation et le paramétrage.
Merci beaucoup.
filoo
Re: Détecteur crépusculaire Chacon 54783
Message par filoo »
Aïe, je suis le seul a utiliser ce module, j'aurais aimé un petit coup de main parce que pour l'instant il ne me sert absolument à rien.
Est-il défectueux ou je ne sais pas le configurer/utiliser ?...
Wospi
Message par Wospi »
Il est peut être défectueux ou alors mal installé, car sur internet, certains s'en servent avec Domoticz et ça semble fonctionner... Il semble qu'il faille le configurer comme un On/Off
filoo
Message par filoo »
Merci de répondre.
C’est ce que j’aimerai savoir : est-ce que je configure de la bonne manière avant de conclure qu’il est défectueux.
J’aimerai être en contact avec quelqu’un qui l’utilise pour être certain.
dekloo
Message par dekloo »
Bonsoir à tous,
Je relance ce sujet, car j'ai exactement le mm soucis.
J'ai eu beau chercher avec le mot clé "54783", je ne trouve pas plus d'info.
J'ai donc suivit le mode d'emploi du détecteur crépusculaire DIO 54783 pour au moins être certain que celui-ci fonctionne.
Il est donc appairé à un interrupteur DIO 1000W + lampe pour faire des tests.
Préalablement, je l'ai ajouté dans domoticz, en le faisant détecté automatiquement.
Hors, bien que la lampe change d'état en fonction de l'obscurité, je n'ai aucun changement d'état dans domoticz.
En espérant que quelqu'un puisse me débloqué.
Merci de m'avoir lu.
Yann
cyberbob
Message par cyberbob »
je ne le possède pas mais je pense qu'il fonctionne comme un interrupteur on/off lorsque il fait jour/nuit.
donc si c'est comme ca il n'envoie un signal que lors du jour/nuit 2 fois par jours.
il est compatible avec domoticz il faut s'assurer qu'il a bien appris le code et configurer un switch.
dekloo
cyberbob a écrit :je ne le possède pas mais je pense qu'il fonctionne comme un interrupteur on/off lorsque il fait jour/nuit.
Merci pour ta réponse.
C'est ce que je pense avoir fait.
Je l'ai ajouté en detection auto lors d'un passage jour/nuit/jour.
-> donc pour moi, domoticz l'a identifié.
je l'ai configuré en ON/OFF
[EDIT]
Bon, je pige pas : ce midi ca fonctionne. Quand je cache le capteur, j'ai bien son état qui remonte dans domoticz.
merci
jongleurmanolive
Message par jongleurmanolive »
filoo a écrit : 15 oct. 2017, 10:08 Bonjour,
Merci beaucoup.
bonjour, j'ai le meme detecteur et mon rfxcom ne dectecte pas, comment as tu fait ? merci! :)
