Valeurs en texte
gillesroszak
Valeurs en texte
Message par gillesroszak »
Bonjour à tous, j'ai besoin d'un peu d'aide.
le sketch ci-dessous permet de relever les valeurs d' un détecteur de pluie et d'ecrire un message suivant la valeur relevée.
Mon problème et le suivant
1 - Le message programmé s'affiche correctement mais la valeur correspondante s'affiche également en dessous du message !!
Par exemple :
Forte pluie
350
Comment puis-je empêcher cela ?
2 - Y a t il un moyen d'envoyer du texte et de l'afficher dans Thingspeak ?
Merci de votre aide
Gilles
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
WiFiClient client;
String thingSpeakAddress= "http://api.thingspeak.com/update?";
String writeAPIKey;
String tsfield1Name;
String request_string;
HTTPClient http;
void setup()
  Serial.begin(9600);
    WiFi.disconnect();
   WiFi.begin("XXXXXX","XXXXXXXXXXX");
  while ((!(WiFi.status() == WL_CONNECTED))){
    delay(300);
void loop()
    if (client.connect("api.thingspeak.com",80)) {
      writeAPIKey = "key=XXXXXXXXXXX";
      tsfield1Name = "&field1=1";
      request_string = thingSpeakAddress;
      request_string += "key=";
      request_string += "";
      request_string += "&";
      request_string += "field1";
      request_string += "=";
      request_string += analogRead(A0);
      http.begin(request_string);
      http.GET();
      http.end();
      delay(5000);
    }Serial.println(analogRead(A0));
    delay(3000);
    if (350 >= analogRead(A0)) {
      Serial.println("Forte pluie");
    } else {
      if (400 >= analogRead(A0)) {
        Serial.println("Pluie");
      } else {
        if (650 >= analogRead(A0)) {
          Serial.println("Bruine");
        } else {
          if (800 >= analogRead(A0)) {
            Serial.println("Humide");
          } else {
            if (960 >= analogRead(A0)) {
              Serial.println("Sec");
Re: Valeurs en texte
Au piff.. (les print ne sont pas si nombreux..)
Supprime
gillesroszak
Merci de votre réponse, je vais essayer ça demain et je vous dis.
Gilles
gillesroszak
merci beaucoup mon problème est réglé
