Mise à jour Dummy compteur
stephdes
Message par stephdes »
Salut à tous,
J'ai besoin de votre aide, je bloque sur un détail et je n'arrive pas à le résoudre. Je souhaite comptabiliser le nombre d'allumage de mon poêle à pellet.
J'arrive à mettre à jour facilement ma variable utilisateurs. En revanche, je souhaite afficher le contenu de cette variable dans un Dummy compteur. C'est là que ça se corse. J'arrive à faire la mise à jour mais elle se fait en retard : mon script TIME se lance, ma variable se met à jour mais mon compteur ne se met à jour que lorsque mon script se lance la fois d'après.
Je suis quasi sûr d'avoir déjà lu une problématique de ce style mais je ne la retrouve plus... Merci d'avance pour votre aide !
local localvar1 = 374
---------------- Fonction -----------------
if devicechanged['Poele Granulés'] == 'On' then
commandArray['Variable:Nb allumage poele']= tostring(uservariables["Nb allumage poele"] +1)
commandArray['UpdateDevice'] = localvar1 .. '|0|' .. tostring(uservariables["Nb allumage poele"])
--print ("compteur poele OK !!!!!!!!!")
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
fredandrick65
Re: Mise à jour Dummy compteur
Message par fredandrick65 »
Si j ai bien tout compris ( a confirmer par des plus expérimentés) la variable ne sera actualisée qu'après l'exécution du script.
selon moi il faudrait plutôt :
commandArray['UpdateDevice'] = localvar1 .. '|0|' .. tostring(uservariables["Nb allumage poele"]+1)
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
devicechanged ne fonctionne qu'avec les scripts de type device.
Passe en device et ça devrait mieux fonctionner.
stephdes
En fait j'ai écrit n'importe quoi... Il s'agit bien d'un script DEVICE et non pas TIME.
Ensuite, j'ai fait la modif proposée par FredandRick65 et ça fonctionne nickel.
Je pensais que la valeur que le script allait allé chercher aurait été celle qu'il venait de mettre à jour mais...
En tout cas, merci FredandRick !!!
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
