Probleme weather underground ?
Starnight
Message par Starnight »
Vous aussi vous avez un probleme d'affichage avec weather undergroud ?
Depuis quelques jours, les données de température ne se mettent plus à jour sur le widget.
Quand je clique sur prevision tout fonctionne parfaitement j'ai le bon endroit ect ce qui prouve que ma clé API fonctionne bien.
De quoi cela peut il venir ?
J'ai également le message d'erreur suivant : Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
Cela viendrait donc du site ?
Merci de vos réponses ;)
digdogger
Re: Probleme weather underground ?
Message par digdogger »
quand tu cliques sur "prévisions", il me semble que çà n'a rien à voir avec ta clé API car sans avoir configuré Wunderground, j'ai aussi la bonne localisation.
Peut être que ton problème n'est pas lié à ta clé API mais à la station proche de chez toi qui n'émet plus rien. Essaie une autre station.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
cyberbob
Message par cyberbob »
J'ai aussi cette erreur qu'il n'y avais pas avant :
Cela proviens de quoi, de la station paramétrée dans Réglages/Localisation ?
Avez-vous constaté ce genre d'erreurs dans les logs ?
