J'ai un sketch qui fonctionne tres bien sur arduino Uno et le meme sketch ne fonctionne pas sur arduino mini pro 3v3:
0 MCO:BGN:INIT NODE,CP=RNNNA--,VER=2.1.1
4 TSM:INIT
4 TSF:WUR:MS=0
6 RF24:write register, reg=0, value=14
14 RF24:write register, reg=3, value=3
18 RF24:write register, reg=4, value=95
22 RF24:write register, reg=5, value=76
26 RF24:write register, reg=6, value=39
30 RF24:write register, reg=16, value=115
36 RF24:write register, reg=29, value=6
40 RF24:read register, reg=6, value=0
45 RF24:read register, reg=5, value=0
47 !RF24:INIT:SANCHK FAIL
51 !TSM:INIT:TSP FAIL
53 TSM:FAIL:CNT=1
55 TSM:FAIL:PDT
57 RF24:write register, reg=0, value=12
61 RF24:PD
Le NRF24L01 est ok car il fonctionne bien sur le arduino Uno, mon arduino mini pro 3v3 semble ok car le programme "Blink" fonctionne parfaitement.
Pour la connection j'ai suivi :https://www.mysensors.org/build/connect ... -&-arduino
Pour l'alimentation du arduino mini pro 3.3V j'ai utilisé la pin 3.3V de mon arduino Uno j'ai egalement connecté le VCC du NRF24L01 avec le 3.3V
Avez vous une idee du soucis ?
Merci de votre aide
Chris
NRF24 Init fail avec arduino mini pro 3v3
Re: NRF24 Init fail avec arduino mini pro 3v3
Salut, il y a un super outil pour décrypter les logs Mysensor: le log parser
Celui-ci nous dit que ton mini-pro n'arrive pas à communiquer avec le NRF.
Revérifie ton câblage et tes alims.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
vérifie aussi l'alim. tu peux ajouter un condo sur l'alim pour être sur de sa stabilité.
