Je voudrais pouvoir récupérer l'état ("armé" ou "désarmé", ON ou OFF quoi...) de mon alarme existante, EDEN HA2500, sur Domoticz.
Après de longues recherches et avoir contacté le SAV du fabricant, je pense que j'ai 2 solutions:
1: me brancher sur le clavier qui permet de demander l'état de l'alarme, réponse avec des voyants de différentes couleurs et clignotants en fonction de la réponse (pas simple à mettre en oeuvre... !)
2: me brancher sur la sirène intérieure qui émet 1 bip lors de l'activation et 2 bips lors de la désactivation. Grosso modo, 1 bip dure 200ms et sont espacés de 300ms lorsqu'il y en a 2. La tension est de 6V continue. Petit bémol, il peut y avoir des bips supplémentaires si les piles sont faibles ou si l'alarme s'est déclenchée en absence.
La solution 2 me paraît tout de même moins compliquée à mettre en oeuvre que la première, qui impliquerait un capteur opto-électronique pour détecter la couleur et la fréquence de clignotement des LEDs.
Par contre, sur la sirène, il n'y a aucun contact ni aucune sortie prévue pour ça, donc je pense récupérer la tension aux bornes du piezzo qui émet les bips.
Pour cela j'ai pensé à 2 modules:
1: FGBS-001 En utilisant un relais pour obtenir un contact sec aux bornes du module mais à priori le module n'est pas assez rapide sauf erreur de configuration de ma part
2: Fortrezz Mimolite qui éviterait l'utilisation d'un relais puisqu'il accepte une tension en entrée jusqu'à 16V et est, à priori, beaucoup plus rapide avec 32ms annoncés et 16Hz maxi.
Je n'ai pas trouvé de doc suffisamment explicite sur le Mimolite pour confirmer le bon fonctionnement avec mon système...
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?
Est-ce que ça peut fonctionner avec le FGBS-001 ? Est-ce que le Mimolite est adapté ?
Est-ce que vous avez déjà réalisé ce genre d’interfaçage ? Avec quel module ?
Comment détecter le nombre de bips au niveau de Domoticz ? Avec un script LUA ?
Je sais, ça fait beaucoup de questions, mais je suis sûr que vous aurez au moins quelques réponses !
