Xiaomi RGB Gateway
Cissou
Xiaomi RGB Gateway
Message par Cissou »
Salut à tous,
Je souhaiterai faire ce que je faisais avant avec un dimmer, c'est a dire quand je lis une video avec kodi, adapter la luminosité,
ayant remplacer le dimmer par le gateway grace au detournement suivant : http://faire-ca-soi-meme.fr/hack/2017/0 ... dambiance/
J'aimerai piloter en LUA l'eclairage, la luminosité et la couleur, mais je ne trouve pas l'attribut a changer
tonejay
Re: Xiaomi RGB Gateway
Message par tonejay »
Cissou a écrit :Salut à tous,
Je suis interessé aussi par l'attribut pour affecter une couleur en particulier à la gateway. Pour ma part, je me sert de cette lumiere comme veilleuse dans mon couloir uniquement la nuit. Elle s'allume bien lorsqu'elle detecte notre présence mais s'allume systematiquement en blanc...meme si je change manuellement la couleur, celle ci ne reste pas en mémoire et au prochain démarrage de l'eclairage, ca devient blanc à nouveau...
labra
Message par labra »
Ayant lu pas mal de pages de ce forum, je n'ai pas non plus trouvé d'infos sur la commande de la gateway.
J'ai tenté avec les commandes des ampoules yeelight mais ça ne fonctionne pas !
Je pense que les personnes qui s'en servent pour notifications le font à travers les scénarii.
J'espère que nous aurons une information d'un balèze en domoticz/Xiaomi !
yanael
Message par yanael »
Bonjour , je le fais pour un scénario de contrôle de fermeture et/ ou d ouverture de portes et fenêtres.
Gateway en rouge ou vert.
Pour cela j ai créé 2 scènes dans domoticz.
Une avec la couleur gateway verte et l autre rouge.
Ensuite avec un blocky en fonction de l état j active l une ou l autre scène.
Phebus06
Message par Phebus06 »
Bonjour, la question du choix de la couleur m'intéresse aussi et en y réfléchissant peut être que l'on peut envoyer une commande Json du choix de la couleur par Blocky ?
Je vais me pencher dessus ;)
Un truc comme ça :
http://IPADDRESS:PORT/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=224&hex=FF00FF&brightness=100&iswhite=false
on peut aussi rajouter la saturation à ce que j'ai lu :
&saturation=
tonejay
Phebus06 a écrit :Bonjour, la question du choix de la couleur m'intéresse aussi et en y réfléchissant peut être que l'on peut envoyer une commande Json du choix de la couleur par Blocky ?
Un truc comme ça :
&saturation=
C'est ce que je cherche à faire moi aussi...
Phebus06
Finalement mon idée fonctionne, j'arrive à changer la couleur avec juste ça :
http://192.168.1.xx:8080/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=63&hex=00FE2A&brightness=false&iswhite=false
et j'arrive aussi à changer l'intensité avec ça :
http://192.168.1.xx:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=63&switchcmd=Set%20Level&level=5
Mais je n'arrive pas à compiler les deux ordres dans la même phrase donc si quelqu'un sait faire ???
tonejay
Phebus06 a écrit :Finalement mon idée fonctionne, j'arrive à changer la couleur avec juste ça :
Possible en Blocky ??
Phebus06
Un petit exemple que j'ai fait hier et qui fonctionne seul problème deux ordre un après l'autre donc la gateway s'allume à la couleur voulu mais à l'intensité 100% puis en une fraction de seconde passer à 6% mais ça ne me convient pas.
Je cherche à tout faire sur la même commande Json ce qui est possible mais je n'ai pas encore trouvé l'écriture LOL...
Script Xiaomi RGB.png (14.27 Kio) Consulté 11766 fois
landaisbenj
Message par landaisbenj »
Vous avez essayé bout a bout ?
http://192.168.1.xx:8080/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=63&hex=00FE2A&brightness=false&iswhite=false&switchcmd=Set%20Level&level=5
[EDIT]
A non, c'est pas plutot la valeur de brightness qu'il faut changer ?
