[Tuto] stocker plusieures variables dans une seule
jackslayter
Message par jackslayter »
tout d'abord il faut créer une variable user
ensuite il faut choisir un caractère qui servira de séparateur, dans mon cas c'est ; si vous voulez mettre autre chose il ne faudra pas que ce caractère soit présent dans vos variables.
dans un script lua vous récupérez les variables comme ceci
V1, V2, V3, V4, V5 = uservariables['multivariable']:match("([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+);([^;]+)")
vous pouvez voir les ; qui sont entre );(
vous pouvez ajouter d'autres variables (V6, V7,...) il suffit d'ajouter le caractère séparateur ; et le code
-ensuite il faut mettre la variable user à jour en répétant les variables inchangées (V1,V3,V4,V5) et en ajoutant la nouvelle variable (la_nouvelle_variable)
-changer devant la variable le type de valeur: "tostring" pour une chaine ou "tonumber" pour un nombre
commandArray[99] = {['Variable:multivariable'] = tostring(V1)..";"..tostring(la_nouvelle_variable)..";"..tostring(V3)..";"..tonumber(V4)..";"..tostring(V5)}
la on peu voir le caractère séparateur ; (..";"..)
voila
Chrominator
Re: [Tuto] stocker plusieures variables dans une seule
Message par Chrominator »
Je vais être un peu brutal mais ça sert à quoi ? :ugeek:
Le nombre de variables dispo est limité dans Domoticz ?
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Ceci suffit ;)
commandArray['Variable:multivariable'] = V1..";"..la_nouvelle_variable..";"..V3..";"..V4..";"..V5
