gpio input
sphinxou
gpio input
Message par sphinxou »
bonsoir
je souhaiterais mettre un interrupteur sur une entre gpio pour piloter un interrupteur dans domoticz mais sa ne fonctionne pas
dans le rc.local j'ai mis : /usr/bin/gpio export 20 in
j'ai relier mon inter au ground du pi est sur le gpio 20
j'ai créer un inter dans domoticz avec le gpio 20 mais il ne bascule pas quand je bascule linter sur le gpio
merci pour votre aide
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
higgins91
Re: gpio input
Message par higgins91 »
salut, je suppose que tu as lu cette article:
https://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/
si non une petite lecture sera utile ;)
Ayant pas mal de monde sur mes GPIO, je n'ai aucun soucis de lecture des états.
de plus ce n'est pas dans rc.local mais dans domoticz.sh qu'il faut initialiser les GPIO
Dz version : 2024.7
sphinxou
Re: gpio input
j'ai trouver j'avais oublier dans le rc.local : /usr/bin/gpio edge 20 both
et une résistance de 2k
merci
sphinxou
Re: gpio input
bonsoir
pourquoi defois j'ai sa:
Processing interrupt for GPIO 20...
2017-11-08 17:24:52.387 GPIO: Done processing interrupt for GPIO 20.
2017-11-08 17:24:52.393 (Gpio) Lighting 1 (module activation alarme)
pourtant pas d'action sur l'interrupteur ???
higgins91
Re: gpio input
avec mon ancienne version de domoticz j'avais les même traces dans le log (à chaque mesure de ma cuve à eau toutes les 9 minutes c'est pour dire!) depuis que j'ai tout réinstallé avec la dernière version stable, je n'ai plus ces traces (et toujours ma mesure de cuve à eau). Ce n'est peut-etre pas lié bien sur...
Quelle version as-tu ?
Dz version : 2024.7
sphinxou
Re: gpio input
J'ai la dernière version bêta
higgins91
Re: gpio input
tu utilises wiringpi ou la nouvelle bibliothèque syspi quelquechose de mémoire ?
Dz version : 2024.7
sphinxou
Re: gpio input
J'ai mi la version dernière version stable mais sa ne change rien
J'utilise wringpi quand je utiliser sysfs il ne trouve pas mais gpio
