3 Arduino sur un Raspberry PI3 (433,92 / 433,42 / 868)
Honrap
Message par Honrap »
Est-il possible de faire fonctionner simultanément 3 cartes Arduino, disponibles sur nodo-shop.nl, avec les 3 fréquences classiques (en émission/réception):
- 433,92Mhz (RFLink 433.92 / Arduino / Antenna/ USB cable) : pour les sondes thermomètres qu'on trouve facilement en magasin et les prises électriques télécommandées.
- 433,42Mhz (RFLink 433.42 (Somfy RTS) / Arduino / Antenne / USB cable) : pour commander les volets et stores Somfy (et les alarmes ?).
- 868Mhz (RFLink 868/ Arduino / Antenne 868 / usb kabel) : pour une station météo plus complexe avec hygromètre, anémomètre, thermomètre.
Je voudrais surtout savoir si les 3 Arduino branchés en USB sur les 4 ports disponibles d'un PI3, seraient supportés par le Raspberry, reconnus et exploitables par Domoticz sans risque de bug, figeages.
Je veillerai à éloigner les antennes les unes des autres d'au moins un mètre.
Ca fait 132€, avec port, mais au moins ça couvre toutes les fréquences (sauf le 2,4Ghz, pour quel usage ?).
Fredok
Re: 3 Arduino sur un Raspberry PI3 (433,92 / 433,42 / 868)
Message par Fredok »
Bonjour, je n'ai pas de RPI3 mais un orangePi équivalent et j'utilise un RFLink 433,xx / RFLink 315 / RFXCOM / Mysensor GW et une clé BT soit plus de péripheriques que de ports USB présents et pas de problème.
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
