alarme atlantic's MD-214 R
pinx
Message par pinx »
salut !
comme on m'a gentillement aidé pour mon script sur mon problème précédent, je m'enhardis et tente de compléter mon équipement DOMOTICZ.
je possède un minikit alarme MD-214R de chez ATLANTIC'S qui fonctionne en 433Mhz.
ce kit est composé d'un détecteur d'ouverture,MD210R
d'un détecteur de présence MC 335R
et de la sirène MD-214R , avec une télécommande multifonction.
ce kit fonctionne plutôt pas mal en autonome, mais désormais je souhaiterais pouvoir l'activer et le désactiver depuis DOMOTICZ.
j'ai voulu procéder de la même manière que ce que j'avais fait pour connaitre mes prises de courant DIO 433mhz a savoir:
- lancer la reconnaissance de matériel en automatique
et appuyer sur le bouton de ma télécommande.
==> cela fonctionne et DOMOTICZ capte bien le signal.
je pensait naïvement que comme pour mes prises il m'aurait suffit d'allumer ou d’éteindre cet 'interrupteur' pour activer ou desactiver ma sirene.
malheureusement cela ne fonctionne pas...
autant Domoticz a bien reconnu l'impulsion de ma télécommande et a pu me créer un équipement.
autant, quand j'allume ou éteint l’équipement sur domoticz rien ne se produit comme si la sirène ne recevait pas le message.
il s'agit certainement d'un problème de protocole, mais je en sait pas lequel utiliser ni quoi faire.
quelqu'un sait il aussi me donner un coups de main sur ce problème ?
merci d'avance.
Ps: pour le moment je ne cherche aps a gérer complètement mon systeme d'alarme avec tous les capteurs mais bien juste activer ou désactiver cette alarme grâce a mon emeteur 433mhz.
j'obtiens ce message la dans le log:
2017-11-07 18:44:31.046 Error: RFLink: Error/Unknown command received!...
2017-11-07 18:44:31.046 (emeteur) Light/Switch (alarme)
