bug - Domoticz fige
Stef17
bug - Domoticz fige
Message par Stef17 »
Salut
je viens de remettre ne route domoticz pour l'hivers car il ne me sert qu'au chauffage ;-)
Je suis donc passé à la version3.8153.
Mais depuis domoticz Fige c'est à dire que je n'ai pllus accés par interface web (dixit offline) ni par appli android.
Quand je regarde le status tout parait ok.... mais il ne fait pas le boulot...
pi@raspberrypi:~$ sudo service domoticz.sh status
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh)
Active: active (running) since mer. 2017-11-08 17:23:27 CET; 49min ago
Process: 15163 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 15203 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/domoticz.service
└─15209 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www XXXX -sslwww xxx
nov. 08 17:23:26 raspberrypi domoticz.sh[15203]: 2017-11-08 17:23:26.991 Do...z
nov. 08 17:23:26 raspberrypi domoticz[15208]: Domoticz is starting up....
nov. 08 17:23:26 raspberrypi domoticz[15209]: Domoticz running...
nov. 08 17:23:27 raspberrypi domoticz.sh[15203]: 2017-11-08 17:23:26.991 Bu...1
nov. 08 17:23:27 raspberrypi domoticz.sh[15203]: 2017-11-08 17:23:26.992 Sy...i
nov. 08 17:23:27 raspberrypi domoticz.sh[15203]: 2017-11-08 17:23:26.992 St.../
nov. 08 17:23:27 raspberrypi domoticz.sh[15203]: domoticz: Domoticz is start....
nov. 08 17:23:27 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Du coup j'ai fait MAJ linus update et upgrade...
Cela a amélioré le problème pendant 2 jours mais en fait rebelote...
RaspberryPi2B+SD16GPNYclass10-RFlink firm1.1R41-domoticz 5877-6 sonde temp + une prise domotisé et 4 adaptateurs chaicon pour radiateur
victor81
Re: bug - Domoticz fige
Message par victor81 »
Stef17
Merci, j'essaie cela ce soir et je vois le résultat... nouvelle dans quelques jours pour savoir si ça tient... ;-)
Stef17
Alors ça tient pour l'instant mais gros prob.... mon mot de passe du raspberry ne fonctionne plus !!!! donc la gros gros soucis....
Stef17
Bon j'ai sauvegardé bdd
j'ai remis ma sauvegarde du système que j'avais sur une autre clé ;-)...
fait une mise a jour manuelle de domoticz
./updaterelease
restauré ma bdd
Tout semble ok mais j'aimerais pour + de secu changer mon mot de passe de l'utilisateur pi du raspberry
c'est bien
su
passwd pi
exit
Stef17
Y a kelkin qui a solution ???? car c toujours meme probleme
Stef17
victor81 a écrit :regarde du coté des librairies
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=4752
test non concluant toutjours le probleme donc j'ai (comme d'hab restauré mon image de l'hivers derniers) en espérant que cela durera assez longtemps sans bug... en tout cas je laisse version de l'année dernière pendant 1 mois voir si sans la MAJ cela fonctionne...
