Problème avec les accents en LUA
loteran
Message par loteran »
J'ai un petit soucis pour mon scipt de gestion de la télécommande freebox dû aux accents en français.
Cela concerne mon tuto, en effet dans ce tuto, je récupère une variable envoyé par IFTTT, ensuite je compare cette variable avec une chaine de caractère dans mon script lua.
Mon problème se pose quand la variable IFTTT contient un accent : exemple "éteins la freebox", domoticz me donne la valeur "�teins la"
Si dans mon script lua je mets IFTTT=="éteins la", cela ne fonctionne pas
Si dans mon script lua je mets IFTTT=="�teins la", cela ne fonctionne pas
Si dans mon script lua je mets IFTTT=="&eacuteteins la", cela ne fonctionne pas, logique éteins est différent de �teins
Dois je comparer uniquement "teins la" ? et zapper le premier caractère ? je pense que c'est possible mais je ne sais pas comment.
Une âme charitable pourrait elle me sortir de ce pétrin ?
Chrominator
Re: Problème avec les accents en LUA
Message par Chrominator »
Visiblement tu ne récupère pas une chaîne unicode via IFTTT.
Si tu veux ne tester que la fin de la chaîne, tu peux utiliser string.sub.
si tu mets string.sub(IFTTT,-8) =="teins la", on est d'accord, c'est moche, mais ça devrait fonctionner.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
loteran
Chrominator a écrit :Visiblement tu ne récupère pas une chaîne unicode via IFTTT.
Merci de ton retour, je m'arrachais les cheveux, ca marche impécable.
PS: Beau ou pas, c'est pas grave, ce qui compte c'est que cela fonctionne ;)
