detecteur de passage pour garage
J'aimerais savoir si il existe un capteur, juste pour savoir si une voiture passe bien après l'ouverture de la porte de garage?
Re: detecteur de passage pour garage
en DIY ça doit se faire, un photo récepteur au plafond pour l’émetteur, un au sol centré sur le passage du véhicule pour le récepteur ou le mirroir, le tout sur un FGBS-001 (pour du zwave ) par exemple.
l'autre solution serait une camip avec détecteur de mouvement, pas par chaleur j'ai testé ça marche pas bien avec la voiture, mais logiciel, modification de la composition de l'image, comme sur les anciennes webcam. y en a même avec un contact de sortie physique, hors sur le FGBS-001, c'est encore plus simple que de récupérer et interpréter le flux sur le réseau.
Pour ma part je pensais coupler avec un capteur catadioptre ou dans le meme genre existe t'il se genre de capteur en domotique?
Voici a quoi je pense
Merci de l'aide
Merci de l'aide
Tiens, Problème que je me suis posé sans aller plus loin
La porte de garage est elle équipée de fin de course domotisés pour connaître son état (Ouvert/Intermédiaire/Fermé) ?
Si c'est le cas, j'ai pensé me fabriquer un "feux rouge" Commandé par DOMOTICZ, Vert : porte Ouverte à Fond --Orange: Etat incertain , Stop
--Rouge: Porte Fermée.
Feu Bien en vue Face au conducteur (Par habitude on se fie aux rétros et si la porte Sectionnelle est légèrement Baissée: CRAC..)
Mais j'ai peut être mal interprété la question
Pour aller plus loin, la plupart des automatismes ont un contact pour une barrière type Infra-rouge qui force la porte en ouverture des ouverture de ce contact.
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Bcp de portes ont une commande locale sous forme de poussoir qui, sur impulsion, va soit démarrer un trajet de la porte (en inversant vs le dernier) ou l'arrêter. Bref, le résultat dépends de l'état initial.balajol a écrit : La porte de garage est elle équipée de fin de course domotisés pour connaître son état (Ouvert/Intermédiaire/Fermé) ?
Sur la mienne, la fin de course est juste une info ouvert/fermé (0/24Vcc, tension interne de la motorisation) a condition d'activer cela via dip-switch de config. Même pas d'état intermédiaire.
Maintenant il y en a peut-être de plus sophistiquées.
Au moins sa domotisation est simple: Un module contact sec (à cabler en // du poussoir de commande locale) Qubino qui peut s'alimenter en 24Vcc (certains le peuvent, en plus du 220V~) et sait aussi via son entrée I2 reporter s'il y a un 24V dessus pour l'info fermé.
Le script de fermeture automatique utilisent l'état absent/present de la partie alarme et savoir si le capteur de mvt du garage n'a pas eu d'update depuis plus de X minutes (par sécurité). Ce dernier est sensible, il arrive qu'il détecte le passage des voitures passant dans la rue. J'avais du la baisser afin que ce ne soit qu'un passage dans le garage qui le soit.
L'avantage de l'info fin de course de la porte vs un capteur sur la porte (inclinaison/contact reed) c'est qu'on sait que le verrouillage mécanique est fait et que la porte est vraiment fermée (et non juste en position basse, mais relevable).
Le mode impulsion est mon cas, gestion par fin de course mécanique, Fgbs001 et blocky.
viewtopic.php?t=2616
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
mes 2 portes sectionnelle n'avait pas de fin de course, mais on peut quand même créé ces capteurs, un sabot métallique a contact (pas cher) au sol sur FGBS-001, et pour l'ouverture il existe tout un tas de capteur: position, inclinaison ( a mettre sur la derniere section du coup) etc etc...
Bizarre de ne pas avoir une info fin de course, car d'une part en interne la carte de commande en a besoin et que d'autre part, rendre cela permet aux fabricants de vendre des options et comme c'est là dessus qu'ils margent le plus, cela fait une raison de ne pas économiser un bornier à 0.1€!fabienp a écrit :mes 2 portes sectionnelle n'avait pas de fin de course, mais on peut quand même créé ces capteurs, un sabot métallique a contact (pas cher) au sol sur FGBS-001, et pour l'ouverture il existe tout un tas de capteur: position, inclinaison ( a mettre sur la derniere section du coup) etc etc...
Au pire on mets un capteur externe, mais déjà c'est un second module à acheter et garder à l'esprit que l'info est moins fiable: La porte peut être arrivée en position basse sans être réellement verrouillée, avec un capteur qui va dire "fermé" alors que la porte reste relevable à la main (genre la sécurité a tilté en fin de couse car il y a un obstacle, la motorisation a perdu ses info de butée et doit être reconfigurée...).
Maintenant, sur une motorisation qui en interne fonctionne en 24V il faut un module capable de fonctionner sur cette tension car si côté commande le contact sec s'en fout, côté info fin de course il y a des chances que cela remonte sous forme 0V ou 24V.
Celui là, fait dans ce cas le job complet à lui seul:
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... -plus.html
Ensuite, à titre perso, c'est un script time Lua qui gère les oublis (surtout pour les enfants): Si on est absents (info issue du secure-panel en relation avec l'alarme) et qu'il n'y a pas eu de mouvement dans le garage (par sécurité j'utilise l'info last update d'un PIR y est installé) depuis X minutes et que la porte est ouverte, une impulsion est lancée.
Si l'état initial est un ouvert complet, ca va fermer au 1er coup. Si on partait d'un état intermédiaire et que la porte est en fait remontée, 1mn après le script time est rappelé et toutes conditions égales (pte tjrs ouverte etc...) relance une impulsion qui sera la bonne.
Une notification est aussi envoyée via un script shell configuré dans le switch: Un message en synthèse vocale espeak. Ca permet de savoir si les enfants font joujou avec les telco qd on est présents...
Dans mon cas, ayant fait construire et donc les dépensent qui vont avec, j'ai acheter 2 portes de garage sectionnelle motorisé "low cost", chez brico machin
le tout pour 500€, donc niveau option, y a rien, juste un bornier pour la commande déporté (via module fibaro)
mais après pour les sabots métallique, les 2 sabots sont sur un seul FGBS-001, budget raisonnable, sachant que ce module sert aussi a commandé des avertisseur lumineux pour prévenir ans la rue que je sort, et il sert aussi a de la relève de température via sonde 1woire DS18d20.
Donc bien rentabilisé.
après pour le coup si le portail est ouverte ne serait que d'un cm, je suis prévenue (script avec alerte sms). La "sensibilité" liée a la distance a laquelle il considère ouvert, il suffit de bien positionner la partie fixé sur la porte sectionnelle.
Mais dans tous les cas j'ai une caméra dans le garage, qui me sert a surveiller les livraisons quand je suis absent. Du coup elle permet aussi de check en cas de doute.
PS: dans tous les cas si quelqu'un veut ouvrir ce genre de porte de garage, il a pas vraiment besoin d'avoir un espace entre la porte et le sol...
balajol a écrit :Bonsoir,
Tiens, Problème que je me suis posé sans aller plus loin![]()
Mais j'ai peut être mal interprété la question![]()
Cdt
Bertrand
Bonjour ma porte de garage est une porte sectionnelle et c'est le moteur qui s’arrête lors d'un point dur donc aucune cellule a l'heure actuel et je n'ai pas de bouton pour ouvrir sur le bâtiment mais seulement une télécommande avec action sur une seul bouton (quand j'appuie 1x sa ouvre ou ferme et si j'appuis en cours d'ouverture ou de fermeture sa stop la porte et après avoir ré-appuyer elle va dans le sens contraire.
mon but de rajouter un capteur serais de faire déclencher l'ouverture de la porte dans un périmètre grâce au téléphone mais si dans le cas ou par exemple une voiture est déjà présente dans celui ci au bout de 30 sec par exemple si aucun passage la porte se refermer d'elle même.
