Ajout d'un interrupteur pour Fibaro FGRM-222 impossible
Greg_76360
Message par Greg_76360 »
Après l'inclusion réussit de mon module Fibaro FGRM-222 "Roller Shutter 2",
je n'arrive pas à ajouter un "interrupteur" dans l'onglet concerné dans Domoticz.
Ni en ajout manuel, ni en automatique. :(
Je n'arrive d'ailleurs pas non plus à le voir lors de la création d'un scénario, il n’apparaît pas dans la liste des équipements, mais ceci es surement lié
à mon premier problème! :?:
bref si quelqu'un sait comment ajouter un inter pour commander ce micro-module.
fdasi
Re: Ajout d'un interrupteur pour Fibaro FGRM-222 impossible
Message par fdasi »
j ai le meme probleme qulqun a trouver une solution
merci
lestatcrog
Message par lestatcrog »
Suite à l'inclusion les devices sont créés automatiquement dans l'onglet dispositif pour le z-wave.
J’ai des FGR-222 chez moi qui remonte en FGRM-222 et je n’ai jamais eu de soucis.
Il faut tenter l'exclusion puis l'inclusion ou voir du côté du fgrm222.xml si c'est bien la bonne version
fdasi
Message par fdasi »
MERCI
JE REGARDE CA CE SOIR
jujuninho
Message par jujuninho »
j'ai moi aussi un problème avec le roller shutter 2 de Fibaro sous Domoticz.
J'ai inclus le micromodule via la procédure classique (triple clic sur le bouton B). Celui-ci apparait bien lorsque je clique sur Réglages->Matériel, j'arrive également à lancer la calibration.
Le problème est que sous l'onglet "dispositifs", je n'ai rien qui est apparu. Comment faire pour contrôler mon volet roulant du coup?
Merci pour vos réponses.
