Ambilight et signal composite
Flamandier
Message par Flamandier »
Je cherche à monter un système ambilight sur ma tv dont, à base d un raspberry pi3. (Hyperlien par ex)
Mon problème est le suivant: un tel montage est toujours fait à partir d un signal HDMI qu' on splitte et qu' on envoie vers le raspberry.
Or, si je regarde Netflix, le signal ne vient pas par l entrée HDMI. C' est un flux internet.
Du coup, je cherche une solution pour exploiter le signal vidéo en sortir de ma télé.
Ma TV possède une sortir composite: pensez vous que je puisse utiliser ce signal, le convertir en HDMI, et le renvoyer vers le raspberry qui pilotera les LED.
Merci!
Tonio16
Re: Ambilight et signal composite
Message par Tonio16 »
J'utilise Netflix en passant par un chromcast, voilà ma solution.
Antoine
Tonio16
Est_ce cela que tu cherches:
https://lightberry.eu/shop/shop/scart-kit/
Tcho
Antoine
