Code Source RFLink
chris94300
Code Source RFLink
Message par chris94300 »
Je cherche à récupérer les codes source R48 afin de pouvoir implémenter directement dans le code une Lib MySQL ,pour attaquer directement une base de donnée MySQL, ainsi que du code pour y monter un ESP8266 .
Si cela n'est pas possible je monterais un ESP8266 avec une Lib SoftwarSerial.
cyberbob
Re: Code Source RFLink
Message par cyberbob »
Je sais que les codes du Rflink sont en open source. Regarde sur le site ou avec les devs.
Bonne continuation.
chris94300
Merci pour ta réponse
La version source disponible sur le site est arrêté à la version r33 d'où ma remarque sur la version r48
cyberbob
chris94300 a écrit :La version source disponible sur le site est arrêté à la version r33 ...
Je ne le savait pas, par contre je pense que les principales évolution de la r33 a la r48 sont l'ajout de nouveau code pour une plus grande compatibilité avec du matériel RF.
Plus personnes ne pourras alors proposer de nouvelle fonctionnalité vu que ce n'est plus open sources ? C'est dommage car rflink est un beau projet qui évolue bien avec les nombreuse mise à jour du firmware.
Base toi sur la r33 et ensuite fais tes propositions sur https://www.letscontrolit.com/forum/ ou directement à frankzirrone@gmail.com
Les devs te contacteront assez rapidement pour la suite ;)
Plus d'infos : http://www.rflink.nl/blog2/development
RFlink a été obligé de cacher ses sources pour éviter le pillage industrielle. :?
chris94300
merci pour vos informations
j'ai tenté une installation de la R33 avec compilation des sources sur un Atmega2560 pro Mini certain plugin ne fonctionne pas . les plugins qui ne fonctionnent pas sont surtout les plugins correspondant au sonde de température ? . Par contre l'installation de la R48 avec les source compilés d'origine fonctionne sans souci sur le Pro Mini .
Je vais surement installer une passerelle Pro mini / ESP12E via la lib Serial Software . Dommage de ne pas pouvoir utiliser les codes sources . Car en fait au vue des caractéristiques de la R33 on utilise au maximum 30% de l'Atmega2560.
Merci encore à tous
cyberbob
Neutrino a écrit :RFlink a été obligé de cacher ses sources pour éviter le pillage industrielle. :?
Je comprend mieux maintenant la raison. Reste à espérer que ce projet continue a être maintenu par des devs motivés pour continué a recevoir les évolutions .
domcars0
Message par domcars0 »
Pour info un logiciel sous license libre , ne risque aucun pillage industriel. Ce n'est donc pas la raison.
La liberté a un prix... celui de l'effort.
Pour être plus précis, RFlink n'est plus Open Source, mais un freeware.
Depuis la version R34, le code est fermé en raison d'accords de non divulgation.
http://www.letscontrolit.com/forum/view ... 274#p15361
