Automate (Android) et tag NFC
MoiLeviathan
Message par MoiLeviathan »
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait un script que l'on peut utiliser dans Automate (appli Android gratuite) et qui permettrait de se servir de tag NFC pour allumer des lumières par exemple dans domoticz.
Merci d'avance.
Automate est je pense une bonne alternative à tasker.
Jeff
Re: Automate (Android) et tag NFC
Message par Jeff »
Non pour ma part j'ai acheté tasker pour 2,99€ et ca vaut le coup.
J'ai des tags NFC à différents endroits pour envoyer des ordres à domoticz et mettre le smartphone dans un certain état : dodo, éteindre lumière, alarme On, sons off.
Faut pas toujours vouloir faire du gratuit et récompenser les développeurs :D
