script qui ne demarre pas
bonsoir
pourquoi mon script ne se déclenche pas ????
if (devicechanged['Poele Mode']=='Manuel') and (otherdevices['Poele Puissance']=='P1') and (otherdevices['Poele Ventilation']=='V1') then
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Re: script qui ne demarre pas
peut-être parce qu'il manque une parenthèse après le if et une avant le then pour encadrer toute ta condition if
merci
mais sa ne fonctionne pas
Salutsphinxou a écrit :merci
Pourquoi ne pas mettre tout le script ? Tes interventions sont lapidaires...
Tcho
Antoine
Et le type de script ! Et son nom..
Pourquoi tant de monde met de côté ce paramètre ?
Et usage de print('ceci cela')
Les logs ?
Que veut dire 'ne démarre pas..'
Les logs ?
Dernière modification par vil1driver le 21 nov. 2017, 20:54, modifié 1 fois.
Sacrebleu ! J'en ai vu des énigmes, mais celle-là est gratinée !
Plus sérieusement, c'est comme si tu nous disais : " Quand je monte dans ma voiture et que j'appuie sur le bouton, pourquoi ça ne fonctionne pas ????? ".
(Les nombreux points d’interrogation sont très agaçant au passage.)
On est prêt à t'aider, mais il faut vraiment nous en dire plus.
Le risque est qu'on soit découragé avant même de commencer à te répondre devant si peu d'effort d'exposition du problème.
Il s'agit d'un forum d'entraide, pas d'un SAV avec garantie de résultat, mais nous faisons tout pour que l'expérience Domoticz soit la meilleure
Oui, certes, cela ne feras rien avancé, mais au moins il a des réponses
landaisbenj
Ça ne se déclenche pas car il y a une erreur.
