Problème avec Blockly
Seidel
Message par Seidel »
Bonjour à tous, voilà j'ai un petit soucis depuis quelques temps, j'ai pas mal d'events dans domoticz, souvent tout fonctionne parfaitement, mais de temps en temps les events ne fonctionnent plus sans raison mais Domoticz marche bien.
J'essaie de redémarrer domoticz mais ça fait carrement planter le raspberry donc je suis obligé de le redémarré.
J'ai été obligé de créé ce petit script pour redémarrer le pi si jamais les events ne fonctionnent pas, mais j'aimerait bien trouver d'où vient le problème !
elif [ $1 = "test_events" ]
	then
	curl --silent --output /dev/null 'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&vname=Test_Events&vtype=2&vvalue=Test_en_cours'
	sleep 1
	variable_test_events="$(curl -s -i -H \"Accept: application/json\" "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx=20" | grep "\"Value\" : "| awk -F: '{print $2}'|sed 's/,//'|sed 's/ //'| sed 's/\"//g')"
	if [ "$variable_test_events" != "OK" ]
		then
		echo "Soucis avec Domoticz..."
		sudo /etc/init.d/domoticz.sh stop
        sleep 5
        sudo /etc/init.d/domoticz.sh start
			variable_test_events2="$(curl -s -i -H \"Accept: application/json\" "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getuservariable&idx=20" | grep "\"Value\" : "| awk -F: '{print $2}'|sed 's/,//'|sed 's/ //'| sed 's/\"//g')"
			then
			sudo reboot
		elif [ "$variable_test_events" == "OK" ]
			then
			echo "Domoticz a été redemarré !"
			/home/pi/Scripts/PushOver.sh -a a9q5xd6vbf92n3z6mgt995pq2y4ers -u uy1pxmv1hnp19ye9gxj3rtid9hfr6k -p -1 -m Le service Domoticz a été redémarré !
		fi
		curl --silent --output /dev/null 'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&vname=Test_Events&vtype=2&vvalue=0'
		then
		echo "Test OK"
	fi
Merci d'avance !
landaisbenj
Re: Problème avec Blockly
Message par landaisbenj »
Desactive les tous et reactive les un part un suivant le temps de période de ta panne.
tekkharibo
Message par tekkharibo »
J'ai remarqué que de temps en temps les évents se désactive dans les paramètres
Dans le doute reboot !
