tester un capteur toutes les 4 minutes
pinx74
Message par pinx74 »
je cherche a trouver une solution pour vérifier l’état d'un capteur toutes les 4 minutes.
et a lancer un scénario seulement lorsque ce capteur est sur "ON"
pour le moment mon scénario se lance a chaque fois que l’état du capteur passe sur "ON" mais je souhaiterais que ça ne soit le cas que lorsque celui ci est sur "ON" et que les 4 minutes sont écoulées.(et on pas entre les 2 périodes de vérification espacées de 4 minutes)
je débute sur Domoticz, et ne trouve pas la solution.
merci de votre aide pour contourner mon problème
landaisbenj
Re: tester un capteur toutes les 4 minutes
Message par landaisbenj »
C'est problématique de jouer avec le temps. Tu peux regarder le Dzvents qui a des facilités pour cela.
Le plus compliqué c'est de faire en sorte que ton script détecte le fait que 4 minutes ce sont écoulés.
Ma première idée simple serait de jouer avec un bouton virtuel en mode Push ON button.
Quand il passe a l’état ON tu fais deux actions:
Vérifier que ton capteur et a On ou pas, et par la suite lancer ton scénario
Lancer une commande ON AFTER 4 minutes sur ton bouton virtuel.
un truc du genre (en LUA):
if devicechanged['Bouton virtuel']=='On' then
	commandArray['Bouton virtuel']=='On AFTER 240'
	if otherdevice['Capteur']=='On' then
		lancer le scenario
thier
Message par thier »
cherche sur le forum la fonction lastupdate
Fredok
Message par Fredok »
Bonjour, moi je ferais comme cela
1) je crée une variable de type string mais au format date (Ex "2017-11-23 19:15:58") je l'appelle majCapteur
2) Dans un script device en lua a chaque fois que le capteur envoi un "On" l'initialise majCapteur
if (devicechanged['monCapteur'] == 'On') then
commandArray['Variable:majCapteur']=tostring(os.date("%Y-%m-%d %X"))
3) Dans un script time tj en lua (qui contient la fonction timedifference(String str) ) on test s'il s'est écoulé 4min
if(otherdevice['monCapteur']=='On' and timedifference(uservariables['majCapteur']%240==0) then
on fait qqchose
Voila l'idée
bye
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Fredok
Après réflexion le mieux c'est comme ça
pas de variable un lastUpdate suffit
Dans un scriptTime Lua uniquement (qui contient timedifference)
--on calcul la différence de temps convertie en min
tps = math.ceil(timedifference(otherdevices_lastupdate['monCapteur'])/60)
--on teste toute les 4min si 'on'
if(otherdevice['monCapteur']=='On' and tps%4==0) then
on fait qqchose
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
Fredok
la condition serait plutôt
if(otherdevice['monCapteur']=='On' and tps>1 and tps%4==0) then
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
pinx74
Bon. merci d'avoir essayé de m'aider..
mais comme je te le disais je suis débutant sur Domoticz, et je n'ai encore jamais abordé les scripts.
du coups je suis très ....très ...très loin du niveau nécessaire pour pourvoir réaliser la manip que tu me donne, même si elle me semble logique.
==> du coups, je suis en train de regarder du coté de BLOCKLY si je trouve de quoi contourner le problème avec d’éventuels interrupteur virtuels :
je pense par exemple:
a réception de l'info ON de mon capteur de courant, de mettre sur ON un interrupteur virtuel pour une durée de 240 sec aprés laquelle il repasse a OFF.
et dans blokly de tester :
- si mon capteur est sur ON, et interrupteur sur ON de ne rien faire (inferieur a 240 sec)
- si mon capteur est sur ON et l’interrupteur sur OFF de lancer mon scénario (car nous serions alors dans le cas ou temps>240 sec )
c'est jouable d’après toi ?
==> si j'ai pas de bol ça risque de lancer le test entre le moment ou mon capteur passe sur ON et que l'interupteur s'allume... :(
Fredok
Bonjour, qqchose comme cela (en 2 blockys)
Avec capteur=2emeEtageLumiere
capteur virtuel=ImprimanteBrother
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
