Carte 2 relais 433 Mhz
jmv75013
Message par jmv75013 »
J'ai une carte 2 relais 433 Mhz (voir photo ci-dessous) achetée sur Ebay
(https://www.ebay.fr/itm/220V-1-2CH-Cana ... 1438.l2649)
Est-ce que quelqu'un connait ce type de carte et pourrais m'expliquer le fonctionnement. Les explications données sur le site ne sont pas claires pour moi. Notamment je ne vois pas comment sélectionner le canal que je veux programmer (j'espère que c'est possible :) ). J'ai demandé au vendeur mais il me renvoi sur les explications du site.
Merci pour votre aide
-OZI-
Re: Carte 2 relais 433 Mhz
Message par -OZI- »
j'ai trouvé le même genre de relai sur :
https://fr.aliexpress.com/item/433Mhz-U ... 3b11Cq6fNU
Il a l'avantage par rapport à beaucoup de modules mono relai 220v d'avoir de vrais relais sec NO COM NC
Les explications, même en googlefrench semblent assez claires et il y a une petite vidéo qui vaut de longs discours mal traduits :roll: :
https://youtu.be/k06q76qthBw
Je suis tout à fait débutant mais a priori on ne doit pas "sélectionner le canal" sur le module relai mais
plutôt lui apprendre le code envoyé par domoticz comme ci-après pour le module 12v mono relai :
viewtopic.php?f=5&t=648&hilit=relai
Tiens nous au courant de la suite de tes essais SVP
Domoticz en projet
RFLINK SIMPLE 433Mhz low cost avec un PCB made in ZIONIII : en cours, les différents modules arrivent à pied par la chine !
Set de 4 prises télécommandées LIDL IAN 284705
lio908
Message par lio908 »
Un petit retour sur le démarrage?
Il fait du bruit quand il commute?
Raspberry 3
Z-Wave.Me
jmv75013
@OZI : oui c'est la même carte que celle dont tu mets le lien, merci beaucoup pour le lien de la video, je ne l'avais pas trouvée, et c'est très clair. Un autre gros avantage est l'alimentation qui peut se faire (pour ma carte entre 85 et 220V AC).
@lio908 : J'ai reçu la carte mais pas pu faire d'essai encore. je ferai un retour sur le bruit à la commutation.
-OZI-
Message par -OZI- »
A vérifier, si c'est comme les autres relais similaires, en plus des modes de fonctionnement décrits dans la vidéo :
1 impulsion (Momentary) => la lampe est allumée quand on appui sur le bouton et 2 impulsions (Toggle) => un appui allume, un second éteint,
il devrait y avoir un 3ième mode 3 : impulsions (Latching) => 2 boutons à programmer par relai 1 ON et l'autre OFF soit en tout 4 boutons à programmer
Dans le mode 2 si une commande ne passe pas, on risque ensuite d'allumer au lieu d'éteindre alors que dans le mode 3 un bouton fait ON et l'autre OFF, donc on peut envoyer une commande plusieurs fois par sécurité
Domoticz en projet
jmv75013
J'avais promis un retour concernant le module en question, mais celui que j'ai reçu ne fonctionne pas. J'attends un nouvel envoi du vendeur.
Cordialement,
Alban
Message par Alban »
Je viens de recevoir le même module et je n'arrivais pas à le commander correctement depuis Domoticz
Merci pour la vidéo, je vais réessayer ce soir.
