[RESOLU]Faire Fonctionner RFLINK sur Synology
Michelange37
Je viens vers vous car j'ai un gros soucis qui me prend la tête.
J'ai un RFLINK firmware R48 et un gros NAS synology 3617XS.
Tout fonctionne sur windows, je veux tout mettre sur le NAS.
Le soucis est que je n'arrive pas à faire fonctionner le RFLINK sur le NAS.
Il est bien detecté:
017-11-26 18:53:34.738 RFLink: Using serial port: /dev/ttyACM0
2017-11-26 18:53:35.659 RFLink: Controller Initialized!...
2017-11-26 18:53:35.734 RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 48 Build: 4
2017-11-26 18:53:42.340 RFLink: Serial Worker stopped...
2017-11-26 18:53:42.571 RFLink: Using serial port: /dev/ttyACM0
Quand j'essaie d'envoyer une commande:
2017-11-26 19:01:40.137 RFLink Sending: 10;AB400D;000041;1;ON
2017-11-26 19:01:45.000 Error: RFLink: TX time out.
Je ne comprend pas. HELP.
Dernière modification par Michelange37 le 28 nov. 2017, 19:11, modifié 1 fois.
fredandrick65
Re: Faire Fonctionner RFLINK sur Synology
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus !
Michelange37
oui j'ai essayé mais sans résultat...
Ce qui m'inquiète c'est le message " RFLink: Serial Worker stopped"
Comment envoie tu ces commande via le Nas syno ?Michelange37 a écrit :Quand j'essaie d'envoyer une commande:
Michelange37
Mes commandes je les envoies via les icones interrupteurs. J'ai importé ma database de ma version Windows, donc je suis sur de la trame envoyée.
J'ai vérifié mon condo, je me suis trompé de valeur....le boulet. J'en reçois demain je vous tiens au courant
oui ok merci.
pour le condo c'est la seule différence entre un rflink pour syno et raspberry.
Michelange37
Voila j'ai mis cette fois le bon condo entre reset et GNG 10uF.
et NICKEL
et NICKEL
Re: [RESOLU]Faire Fonctionner RFLINK sur Synology
Salut je suis confronté à ce fameux problème, j'ai un Rflink de chez nodo shop. Pour être sur de pas faire de bêtise est ce que c'est bien ce condensateur https://www.amazon.fr/Aerzetix-Condensa ... B01LEQAUIA
Et il faut le placer entre la borne GND et reset de l Arduino?
Merci d'avance
Merci d'avance
Je répond si cela peut aider quelqu'un il faut changer l Arduino du rflink et prendre un méga Ch340. Ça marche nickel j'ai commande des condensateurs voir si ça améliore la portée
