J'essaie de récupérer les infos de mon routeur par la commande curl dans un script lua (time).
Le script se lance bien, la commande fonctionne mais la "réponse" est vide alors que je la reçois bien en putty...
Voici le code (en partie de vil1driver je crois):
function os.capture(cmd, raw)
f:close()
if raw then return s end
return s
-- Path to curl
local curl = '/usr/bin/curl'
local cmd = curl .. ' -u user:password http://192.168.XXX.XXX/DEV_device_R7000.htm'
local state = os.capture(cmd , true);
print('page: ' .. state)
Lorsque je fais uniquement:
local cmd = curl .. ' http://192.168.XXX.XXX/DEV_device_R7000.htm'Une idée ?
