J'essai de piloter en ruban a led via domoticz sur la gateway série (dommage de se priver de quelques entrées /sorties, non?) J'ai donc combiné les sketch officiels des deux. A priori quand la commande est envoyée pas de problème, en revanche j'ai l'impression que chaque envoi des retour d'État des autres led sur le réseau est interprété par une commande via domoticz et provoqué donc un fonctionnement non conforme à mes attentes. J'ai essayé de filtrer les messages par destination (if message.destination == 0.....) mais ça résultat probant (ce qui ne me surprend pas d'ailleurs car tous les messages sont routés par la gateway). Je ne maîtrise pas trop tout ça, mais j'ai l'intuition que ça doit passer par le loop ().
sketch gateway avec dimmer
Re: sketch gateway avec dimmer
bonsoir,
n'ayant pas de réponse, je poste mon sketch en espérant que qulequ'un y jetera un oeil.
* The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
* between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
* The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
* repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
* network topology allowing messages to be routed to nodes.
* Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
* Copyright (C) 2013-2015 Sensnology AB
* Full contributor list: https://github.com/mysensors/Arduino/graphs/contributors
* Documentation: http://www.mysensors.org
* Support Forum: http://forum.mysensors.org
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* version 2 as published by the Free Software Foundation.
* DESCRIPTION
* The ArduinoGateway prints data received from sensors on the serial link.
* The gateway accepts input on seral which will be sent out on radio network.
* The GW code is designed for Arduino Nano 328p / 16MHz
* Wire connections (OPTIONAL):
* - Inclusion button should be connected between digital pin 3 and GND
* - RX/TX/ERR leds need to be connected between +5V (anode) and digital pin 6/5/4 with resistor 270-330R in a series
* LEDs (OPTIONAL):
* - To use the feature, uncomment any of the MY_DEFAULT_xx_LED_PINs
* - RX (green) - blink fast on radio message recieved. In inclusion mode will blink fast only on presentation recieved
* - TX (yellow) - blink fast on radio message transmitted. In inclusion mode will blink slowly
* - ERR (red) - fast blink on error during transmission error or recieve crc error
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
// Set LOW transmit power level as default, if you have an amplified NRF-module and
// power your radio separately with a good regulator you can turn up PA level.
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_MAX
// Enable serial gateway
#define MY_GATEWAY_SERIAL
// Define a lower baud rate for Arduino's running on 8 MHz (Arduino Pro Mini 3.3V & SenseBender)
#if F_CPU == 8000000L
#define MY_BAUD_RATE 38400
#endif
// Enable inclusion mode
#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
// Inverses behavior of inclusion button (if using external pullup)
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_EXTERNAL_PULLUP
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
//#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN 3
// Set blinking period
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
// Inverses the behavior of leds
//#define MY_WITH_LEDS_BLINKING_INVERSE
// Flash leds on rx/tx/err
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 4 // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN 6 // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN 5 // the PCB, on board LED
#include <MySensors.h>
#define LED_PIN 3 // Arduino pin attached to MOSFET Gate pin
#define FADE_DELAY 10 // Delay in ms for each percentage fade up/down (10ms = 1s full-range dim)
static int16_t currentLevel = 0; // Current dim level...
MyMessage dimmerMsg(1, V_DIMMER);
MyMessage lightMsg(1, V_LIGHT);
void setup()
// Setup locally attached sensors
request( 1, V_DIMMER );
void presentation()
// Present locally attached sensors
// Register the LED Dimmable Light with the gateway
present( 1, S_DIMMER );
void loop()
// Send locally attached sensor data here
void receive(const MyMessage &message)
if (message.destination==getNodeId()){
if (message.type == V_LIGHT || message.type == V_DIMMER) {
// Retrieve the power or dim level from the incoming request message
int requestedLevel = atoi( message.data );
// Adjust incoming level if this is a V_LIGHT variable update [0 == off, 1 == on]
requestedLevel *= ( message.type == V_LIGHT ? 100 : 1 );
// Clip incoming level to valid range of 0 to 100
requestedLevel = requestedLevel > 100 ? 100 : requestedLevel;
requestedLevel = requestedLevel < 0 ? 0 : requestedLevel;
Serial.print( "Changing level to " );
Serial.print( requestedLevel );
Serial.print( ", from " );
Serial.println( currentLevel );
fadeToLevel( requestedLevel );
// Inform the gateway of the current DimmableLED's SwitchPower1 and LoadLevelStatus value...
send(lightMsg.set(currentLevel > 0));
// hek comment: Is this really nessesary?
send( dimmerMsg.set(currentLevel) );
* This method provides a graceful fade up/down effect
void fadeToLevel( int toLevel )
int delta = ( toLevel - currentLevel ) < 0 ? -1 : 1;
while ( currentLevel != toLevel ) {
currentLevel += delta;
analogWrite( LED_PIN, (int)(currentLevel / 100. * 255) );
delay( FADE_DELAY );
