Allumer une ampoule...
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Salut à tous,
J'ai essayé d'allumer ma yeelight par un switch en blocky en activant un groupe, ca fonctionne bien pour l'allumage, mais l'extinction prend 30 secondes.
Donc je me suis dit, tentons une 1ere expérience simple en lua.
J'ai donc fait ce petit script :
if (devicechanged['Switch essai']=='Click' and devicechanged['Ampoule Salon']=='Off') then
	commandArray['Group:Lumiere blanche']='On'
	  if (devicechanged['Switch essai']=='Click' and devicechanged['Ampoule Salon']=='On') then
             commandArray['Group:Lumiere blanche']='Off'
Mais rien ne se passe....
De l'aide svp pour un débutant...
Merci.
Wolfen38
Re: Allumer une ampoule...
Personne pour m'aider ? Pourtant j'imagine que comme script lua c'est vraiment la base de la base ????
lamouette
Message par lamouette »
Comme déjà répondu ailleurs, je fais ça : viewtopic.php?t=5417
Impossible que ton code fonctionne
Impossible d'avoir 2 devices qui 'changent' (soient mis à jour) simultanément
Wolfen38
Merci, grace à vos info à vous deux, ca semble commencer à fonctionner.
Il me reste le probleme que si j'allume et j'éteins juste apres, ca bloque, mais on avance.
Merci beaucoup.
Wolfen38
Ca y est, c'est tout bon, le problème de lenteur sur l'extinction venait du fait que je faisais le controle sur l'état de l'ampoule, et cette info est assez lente à remonter dans mon domoticz, en passant par un virtuel, c'est immédiat et ca roule.
Merci les gars.
