Créneau horaire dans Blockly et modules Xiaomi
coolplay54
Message par coolplay54 »
Bonsoir à tous.
Voilà mon problème:
Mes événements Blockly avec des modules Xiaomi ne fonctionnent pas à partir du moment ou j'indique un créneau horaire!! (mais pas de soucis avec des modules Zwave ou Rfx).
J'ai essayé de modifier les horaires en tenant compte du décalage horaire avec la Chine (Serveur Gateway sur Mainland China).
voici les 2 configurations:
Fonctionne
Ne fonctionne pas
Une idée?
Merci d'avance.
Domoticz sur Syno + Rflink
lamouette
Re: Créneau horaire dans Blockly et modules Xiaomi
Message par lamouette »
Car il faut mettre un "or" au lieu d'un "and"
Tu ne peux pas être >= a 17h et <= à 7h
Il faut comprendre ca comme :
- >= 17h :arrow: de 17h à minuit
- <= 7h :arrow: de minuit à 7h
rien à voir avec la Chine, tes événements sont gérés par DZ, pas par la Gateway.
coolplay54
Ok!!! Donc je suis une BUSE :lol:
J'était persuadé d'avoir bon depuis des mois avec mon chauffage de sdb, le "and" en place!! En fait c'est ma moitié qui doit l'enclencher depuis la tablette le matin.
Modification faite et effectivement tout de suite cela fonctionne!
Un grand merci pour ce coup de pouce!
Edit: En fait cela ne fonctionne pas avec cette modif (j'y ai cru mais j'avais laissé activé le Blockly sans créneau horaire! :oops: :oops:
Dernière modification par coolplay54 le 08 déc. 2017, 19:13, modifié 1 fois.
lamouette
Pas de soucis. Ton WAF va exploser demain matin :mrgreen:
coolplay54
En fai non, cela ne fonctionne pas
lamouette
Tu as bien fait un blocky "Time" ?
coolplay54
Je passe le Blockly en "Time"?
j'essaye
Edit: Cela ne change rien.
Dès que j'enlève ce fameux créneau ça fonctionne!!
lamouette
Il faut que tu passes par un intermédiaire, la gestion du temps n'est pas le fort de blocky
Voici ce que je ferai à ta place :
- créer un interrupteur/switch virtuel nuit. Via le planning de cet interrupteur, tu le passes à "On" à 17h et tu le passes à "Off" à 7h
- ensuite un blocky de ce type :
Capture d’écran 2017-12-09 à 00.12.07.png (47.98 Kio) Consulté 7893 fois
coolplay54
Quelque chose comme ça?
lamouette
Ca me semble bon.
Par contre pas de garantie sur le "timer" de 15 secondes :mrgreen:
Tu t'en es sorti ?
