Script selon UV
babcmrbt
Script selon UV
Message par babcmrbt »
je voudrais fermé mes volet lorsque les UV sont supérieurs a une certaine valeur.
j'ai fait le script1 en prenant si UV différent de 20 (ce qui est toujours le cas).
les données étant celle du moment.
RIEN NE MARCHE
par contre , le script2 fonctionne parfaitement.
Je ne trouve pas de solution.
Merci de votre aide.
patrice
Re: Script selon UV
Message par patrice »
Ton capteur UV te renvoie plusieur valeurs, c'est pour ca que que <> 20 ne marche pas
Un script lua comme cela ou le capteur nommé Temp_HUM me renvoie temperature et humidité qui sont séparés en deux variables sSalonTemp et sSalonHumidité devrait te permettre de d'approcher du but
sSalonTemp, sSalonHumidity = otherdevices_svalues['Temp_Hum']:match("([^;]+);([^;]+)")
sSalonTemp = tonumber(sSalonTemp)
sSalonHumidity = tonumber(sSalonHumidity)
print("Salon Temperature " .. sSalonTemp)
print("Salon Humidite " .. sSalonHumidity)
Objectif : WAF > 1
babcmrbt
Re: Script selon UV
merci pour l info.
Je vais tester le WE prochain
babcmrbt
Re: Script selon UV
ça marche ....
merci pour l'info
