J'utilise Domoticz depuis quelque temps sur un synology avec une clé Zwave et Rfxcom ; et grâce à Jumbotrol c'est que du bonheur.
Mais depuis que Jumbo à pris du recul, les version béta ne sont plus disponibles sur synology.
Je teste actuellement Domoticz sur un Pi3 avec un SSD, et c'est plutôt sympa.
Ma question : quelle est la méthode pour migrer proprement ma configuration Domoticz du synology vers le Pi3 ?
J'aimerais retrouver l'historique de mes capteurs et également ma config Zwave et Rfxcom.
Est ce possible ? quels sont les fichiers à remettre sur le Pi (en dehors de domoticz.db) ? j'ai un fichier zwcfg_xxxxxx.xml dans \var qui semble correspondre.
Et ou sont cachés les blockly et script Lua ?
Si vous avez un lien pour un tuto, je suis preneur.
Migration domoticz synology vers Pi3
toutazimuth
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
Re: Migration domoticz synology vers Pi3
Avec beaucoup de retard... mais cela pourrait servir à d'autres !
J'ai effectué une migration de mon domoticz d'un serveur UBUNTU que j'avais eu du mal a installer sur un petit NetPC vers un RaspBerry PI3.
J'ai donc installé la dernière version de domoticz sur le Raspberry, domoticz V8797 alors que j'avais la V2.4476. Je me suis assuré que l'installation etait OK.
Pour effectuer ma migration :
- j'ai d'abord copié mes scripts LUA de l'ancien vers le nouveau serveur (dossier domoticz/scripts/lua)
- j'ai ensuite transféré physiquement mon E/R RFXCOM sur le nouveau serveur et l'ai déclaré avec le meme nom que sur l'ancien
- puis j'ai copié les 3 fichiers suivants dans le répertoire domoticz du nouveau serveur (en changeant le nom de ceux qui avaient ete installés initialement au cas où) : domoticz.db, domoticz.db-shm et domoticz.db-wal
En me connectant sur l'interface web du nouveau domoticz, je me suis assuré que je recevais bien les mesures de mes sondes OREGOM-Scientific puis que j'arrivais bien à piloter mes interrupteurs télécommandés BLYSS...
Il va falloir que je vérifie que tout se passe bien tout de meme !!
Et cela a fonctionné... je vais pouvoir offrir mon ancien NETPC sous linux à une nièce
Bonne année 2018 à tous !
automatisation d'une serre à orchidées, raspberry pi3 (après migration depuis un serveur ubuntu) RFXCOM 433MHz, sondes Oregons, prises télécommandées BLYSS
Chrominator
Un bonne année 2018 pour toi aussi.
Note que domoticz.db-shm et domoticz.db-wal sont des fichiers temporaires liés à la base de données, il n'est pas nécessaire de les transférer/sauvegarder/restaurer.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Merci pour ton retour... je crains que tout ne se passe pas normalement => voir mon message sur les plannings d'interrupteur non fonctionnels !
Bonne soirée
Damien
Bonne soirée
Damien
